ВАЗ-21099,2000г,Несбрасывается холостой ход
Доброго дня всем! Скажите пож, двиг. 1.5, 8 кл ( эбу BOCH M1.5.4), при перегазовке невсегда сбрасываются обороты двигателя,остаются на 2000-2500 об/ мин. Весь механизм ДЗ промыт. ДХХ, ДПДЗ и ДМРВ поменял на новый. Питание на все датчики идет. Все датчики работают. Где еще искать причину?
  • Ответов 52
Диагностика есть.Скажите пож. на какие именно параметры нужно обратить внимание?
Спс, это тож щас посмотрю.
наверняка на ХХ идут пропуски и РХХ установлен дальше. при оборотах немного выше пропуски уходят и обороты поднимаются еще больше. обычно при таком трабле обороты сбрасываются после дополнительной небольшой подгазовки.
ДХХ
проясните неведающему что это такое, пожалуйста?
Трос газа в порядке, не закусывает
стоит ли на машине гбо и меняна ли прошивка на ней?
Вот параметры на включеном зажигании:
Темп. ОЖ 100
Коэф.Кор. СО 0.230
Положение дрос.заслонки 0
Скорость вращения двиг 0
Скорость вращегия двиг.на холостом ходу 0
Желаемое положение РХХ 120
Текущее положение РХХ 120
Коэф. кор.времени впрыска 1.000
Угол опрежения зажигания 10.5
Желаемые обороты ХХ 850
Длительность импульса впрыска 0.00
Массовый расход воздуха 0
Цикловой расход воздуха 0
Часовой расход топлива 0
Путевой расход топлива 511.9
Конторольная сумма ПЗУ 7604
АЦП канала детонации 1.934
АЦП датчика темп.о.ж 0.469
АЦП датчика массового расхода воздуха 1.035
АЦП канала потенциометра СО 1.104
АЦП датчика положения дроселя 0.293
Вот параметры на работающем двиг, когда газ несбросился:
Темп. ОЖ 97
Коэф.Кор. СО 0.230
Скорость вращения двиг 2520
Скорость вращегия двиг.на холостом ходу 2510
Желаемое положение РХХ 90
Текущее положение РХХ 90
Коэф. кор.времени впрыска 1.031
Угол опрежения зажигания 16
Длительность импульса впрыска 47
Массовый расход воздуха 32.4
Цикловой расход воздуха 100.7
Часовой расход топлива 0.2
АЦП канала детонации 2.34
АЦП датчика темп.о.ж 0.430
АЦП датчика массового расхода воздуха 1.953
Вот пож. что можете подсказать?
ГБО нет, а по прошивке честно говоря незнаю, как проверить?
скрутите значение коэфф. рсо ближе к нулю- -0.004.
ацп дпдр кажется мало -0 .5-0.65.
нет в выложенных данных "признака хх".
для поиска неисправности обычно ставят сток проошивку .
для нового дмрв -значение 1.035 велико-занимайтесь сигнальными массами.
Изменено пользователем тас
Чем смотрите?Паспорт ЭБУ посмотрите.
Что-то шагов много РХХ, коррекцию СО нужно в минус убрать.
упс, извиняюсь повторил.
Изменено пользователем gonta
АЦП датчика положения дроселя 0.293З
мало, либо массы либо сам ДПДЗ ,должно быть примерно 0,47
ТАС выше написал, я прочел не внимательно
Изменено пользователем wlad-18
Смотрю Сканматиком 2. Пробовал два новых ДМРВ, один Чебоксарский(1.035-1.55), второй взял Пекарский (0.996-1.016). Ща попробую уменьшить кор.СО. Вот еще один момент несказал, обороты невсегда несбрасываются, примерно один раз на 10 перегазовок. Бывает что обороты падают нормально,но двиг.начинает колбасить и может заглохнуть.
(0.996-1.016)- это АЦП в норме
зайди в ИМ и при вкл.зажигании и заглушенном двигателе погоняй РХХ (может он бонально закусывает)
датчик должен отрабатывать команды без остановок, за один интервал
PS хотелось бы еще увидеть параметры на ХХ при оборотах 850
РХХ погонял, слышно что работает. Заеданий нет. (новый главное поставил) . еще другой новый щас установлю.
ДЗ визуально закрыта?Осевого люфта в дросселе нет?Обороты постоянно
завышены или переодически?ДС проверяли по сканеру?
РХХ родной?
Странно, почему при требуемых оборотах 850 и установленном флаге ХХ система не пытается
убирать шаги РХХ.ЭБУ бы подменный кинуть.
всетаки датчик досселя надо бы подрегулировать... и прошивку родную. в некоторых прошивках обороты специально подвешивают "для удобства переключения".
Ну не до 2500 же!Тем более у ТС машина стоит на месте.
поверните ДПДЗ до ацп 0.45-0.55В. Недолго ведь, несколько человек советовали и инициализацию сделайте.
