Ford Mondeo 99
подскажите где искать иммобилайзер в данном авто.
машину притянули на шнурке, лампочка иммо около часов не моргает вообще.
ошибку MVP выдаёт ANTENA NOT CONNECT (не трётся)
накачку проверить нечем, сама атена -звонится
"мастера" взялись сделать ключ после утери. (про иммобилайзер они вообще не в курсе) -сделали простой, понятное дело не заводит.
тем временем хозяин машины нашёл потерянный ключ, но и он теперь не заводит. в ключе 4С.
поищи выносной иммо.
находится за бардачком (с стороны пассажира) левее ближе к ценрт.консоли.
либо с права от водителя в ( тонеле) . бывает в районе рулевого .( редко)
уже пол машины разобрал.... а immo box в прятки играет...
моторник под бардачком нашёлся и ресивер door control рядом
в тоннеле нет! сняли его весь.
не может в моторнике быть?
Иммо в моторном, PATS 3 поди уже, питание на усилителе проверь.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6199/
Cпасибо! всё нашёл здесь!
77012 читается но не пишется. пока пробовал biprog. iProg и x-prog , уже попробую завтра
