aikonss Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Залил программу на яндекс свой диск . Качайте на здоровье . http://yadi.sk/d/gCUZGOix4W7AO Антивирус ругается, key рабочий. Не качается , Модеры прикрыли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grexv Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Активация 2013.1 Autocom 1.Install Delphi 2. Установить патч (ссылка ниже) 3. Начать Delphi и введите идентификатор и код оборудования 4. Клик следующий идет и активировать автоматическое успех Automatic-Activation Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aikonss Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 (изменено) Активация 2013.1 Autocom 1.Install Delphi 2. Установить патч (ссылка ниже) 3. Начать Delphi и введите идентификатор и код оборудования 4. Клик следующий идет и активировать автоматическое успех Automatic-Activation Ссылка не работает . Изменено 3 мая, 2013 пользователем aikonss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 3 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 http://dfiles.ru/files/b9hwfuebq тут тоже самое что и постом выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Подскажите, а как активировать Delphi 2013.1 из ссылки выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Для начала профиль заполни согласно правилам прежде чем вопросы задавать В текстовом документе описано как активировать. читай внимательно, меняй и через иннет активируй Там даже камаз теперь есть, вот кабеля нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Для начала профиль заполни согласно правилам прежде чем вопросы задавать В текстовом документе описано как активировать. читай внимательно, меняй и через иннет активируй Там даже камаз теперь есть, вот кабеля нет Если ты об этом туманном описании: "Распаковал винраром , все файлы кинул с заменой в папку автокома ,запустил софт , на предложение активировать через интернет (интернет подключен) - согласился , прога запустилась", - то ничего оно мне не дало. Пишет: "Operation failed". Ничего соответственно не запустилось. Не знаю уже как внимательней это прочитать... В ссылках grexv другой патч и с ним предлагает по старинке сохранить FileActivation.xml, а потом судя по видео отправить его на мыло, чтобы кто-то активировал и прислал готовый файл (само собой не безвозмездно). Такой путь принципиально неинтересен. До профиля пока не добрался, но если это ооочень надо, то заполню ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Ложим к примеру сюда: C:\Program Files (x86)\Delphi Diagnostics\DS150E (New VCI) распакованые файлы из RARa до запуска проги, запускаем прогу и активируем через иннет, всё стандартно как всегда, кейген тот же при запуске, только активация через иннет))) А профиль заполнить надо, не то придёт злой модератор и накажет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Ложим к примеру сюда: C:\Program Files (x86)\Delphi Diagnostics\DS150E (New VCI) распакованые файлы из RARa до запуска проги, запускаем прогу и активируем через иннет, всё стандартно как всегда, кейген тот же при запуске, только активация через иннет))) А профиль заполнить надо, не то придёт злой модератор и накажет! Вобщем то ли лыжи не едут, то ли я чего-то недопонимаю. Все так и сделал - скопировал с заменой в папку Delphi на диске C:/, потом запустил прогу, ввел серийник 100251 и HW:OUQFPFEBUHBK. Далее появляется кнопка Start - жму - пишет Operation failed и все. P.S.: Интернет включен все время. А прожка KeyGen 2013 (из ссылки выше) не кейген вовсе, а просто генератор HW ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Значит не у всех это прокатывает. На рабочем нэтбуке уже установлен и активирован Delphi 2013.1 (не интересно, но за деньги). Автоком выложенным способом активировать не удалось. Ради спортивного интереса попробовал на стационарнике, прокатило на раз два Изменено 4 мая, 2013 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Нужно сохранить FileActivation.xml потом отослать на активацию (от 10$ стоимость в инете, можно тут http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3913 хорошо попросить активируют бесплатно) и использовать уже измененный файл при активации Delphi/AutoCom . Изменено 5 мая, 2013 пользователем pike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Видимо не у всех это прокатывает, у меня на стационаре и двух ноутах прокатило. Можете обратиться сюда; http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage , здесь бесплатно активируют уже два дня))) Патчи только их уже придётся ставить, отослать и получить FileActivation.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Видимо не у всех это прокатывает, у меня на стационаре и двух ноутах прокатило. Можете обратиться сюда; http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage , здесь бесплатно активируют уже два дня))) Патчи только их уже придётся ставить, отослать и получить FileActivation.xml Интересно, что бы это могло влиять. Может предыдущие версии мешают. У меня cdp+ и 2011.3 и 2012.2 одновременно установлены, но не Delphi, а Autocom... Надо будет тоже и на других компах попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Нужно сохранить FileActivation.xml потом отослать на активацию (от 10$ стоимость в инете, можно тут http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=3913 хорошо попросить активируют бесплатно) и использовать уже измененный файл при активации Delphi/AutoCom . Вобщем, активировал на www.auto-professionals.co.uk. Там тоже 2 варианта на форуме обсуждают: 1) самостоятельно (который у меня не прокатывает); 2) с помощью FileActivation.xml. Патч в первом случае они предлагают свой (или он просто у них запакован по-другому), а во втором 1 в 1 как наш для activatia@mail.ru, только там вместо 10$ надо зарегистрироваться и пару слов о себе написать ) Вобщем активировал вторым способом - радостно запустил и... секунд через 10 прожка благополучно закрылась. То есть активация как бы принята, программа запускается, но работает около 10 сек и выкидывает. Теперь я в полном тупике. Если это блэк-лист срабатывает, то почему патч его не закрыл? Ничего не понимаю... Засек секундомером - ровно 15 сек работает программа, потом резко закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) У меня было такое с Delphi 2013.1. При запуске программы подключите интернет, пара секунд и прога больше вылетать не будет. Изменено 5 мая, 2013 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 У меня было такое с Delphi 2013.1. При запуске программы подключите интернет, пара секунд и прога больше вылетать не будет. Подключил. Без изменений ( Я в принципе все время в инете был. Вроде пишут, что 2013.1 он не мешает. P.S.: Справа внизу прога успевает проверить наличие обновлений. Пишет, что у меня последняя версия... и вылетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Все, разобрался. Все-таки дело в предыдущих версиях Autocom, точнее в настройках для них. У меня был подкорректированный хост-файл (чтобы не слетала активация на Autocom 2012.2). Как только удалил изменения - прога заработала стабильно. Попробовал вернуть все назад - снова вылетает. Вообщем придется мне определяться либо Autocom 2012.2 либо Delphi 2013.1 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) А зачем старые версии тебе? У мня стоят Autocom 2012.3.2 и Delphi 2013.1, так автокомом12.3.2 теперь и не пользуюсь Для эксперимента Autocom 2013.1 если ещё поставить)) Изменено 6 мая, 2013 пользователем LeON 102 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twilight Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 А зачем старые версии тебе? У мня стоят Autocom 2012.3.2 и Delphi 2013.1, так автокомом12.3.2 теперь и не пользуюсь Для эксперимента Autocom 2013.1 если ещё поставить)) Да, я их коллекционирую ))) А инсталляк Autocom 2013.1 пока нигде не проскакивал? Как-то синенький интерфейс поприятнее на мой взгляд ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 У мня стоят Autocom 2012.3.2 и Delphi 2013.1 Не ругается Delphi 2013.1 на встроенное ПО в тестере ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
