agros Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) Здравствуйте,уважаемые.Приехала машинка- Ford Fokus ,2003г. 1.8л,зитек.Очень высокие холостые.Со слов хозяина кончился бензин и к колонке он подьезжал уже на стартере(метров 15).После заправки завелась нормально,но обороты хх не опускаются ниже 2500.При снятии разьема с ДМРВ или если снять гофру к ДУ обороты понижаются до 550-650 и плавают,если вернуть на место-опять поднимаются.То есть РХХ по команде мозгов отрабатывает.Скорее всего проблема с мозгами или ДМРВ.Подскажите,если не трудно,какие показания на ДМРВ должны быть на незаведенном,на ХХ,и хотя бы примерно на 3000.Смотрел Форсканом ELM-327 и би-тачем.По движку ошибок нет,только по ГЕМ.Или может где массы посмотреть? Которые на виду-уже глянул. Изменено 31 мая, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
