garikopr Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Всем добрый день! Прошу сразу не пинать, а посоветовать "чайнику")). Были случаи, когда авто глохло при движении накатом, на нейтралке, посоветовали поменять ДС. Я его заменил и при этом забыл фишку воткнуть, так и поехал. Ездил, ездил, вспомнил про фишку, воткнул. Вопрос: почему не загорался чек? так и д.б? И еще. Машина стала дергаться (предположительно после того, как ДС вышел из строя, а может совпало). Дерганья типа: нажимаешь на газ вроде плавно - рывочек, отпускаешь - тоже 1-2 рывочка... напрягает (на любой передаче). На холостых при резком нажатии газа (ударе по педали) - сначала провал. При трогании, если тронулся и тутже выжал сцепление (в пробках) - холостые падают примерно до 600 и потом вовращаются в норму. Диагностика не выявила ошибок (может диагносты такие). Перерыл все, пробовал ставить другую ВВ катушку, провода, свечи, ДПДЗ, РХХ, чистить ДУ - все одно и тоже... Машина прошитая Альфой. Имеется ELM327 через Torque. Может подскажете с чего начать искать (варианты)? Может какие датчики на выдаваемые параметры проверить? Заранее спасибо! Изменено 31 января, 2013 пользователем garikopr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Отрегулировать на серийке а потом заливать тюненную версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikopr Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Так ведь на тюнинговой раньше нормально ездила, а потом началось... Пробовал заливать другие прошивки (более ранние версии Альфы), но все то же самое... сижу и плачу(( И как откатиться на сток? машина перешита на Е2 и кат выбит. На стоке буде ошибка и работа в аварийном режиме... Изменено 31 января, 2013 пользователем garikopr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikopr Опубликовано 31 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Подключил ЕЛМ327 - кажет УОЗ на ХХ 13-15 град. Не многовато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 СТОК покажет все ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Я бы руки поотрубал горе прошивальщикам, часто проблемы с высокой а они шьют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Если ДК2 не отключен и просто прошито под евро2 то сток можно вернуть самое главное что бы дк2 работал и смотри параметры верни сток затем параметры выложи что покажет диагностика на счет рук согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban1953 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 В 31.01.2013 в 05:03, garikopr сказал: Всем добрый день! Прошу сразу не пинать, а посоветовать "чайнику")). Были случаи, когда авто глохло при движении накатом, на нейтралке, посоветовали поменять ДС. Я его заменил и при этом забыл фишку воткнуть, так и поехал. Ездил, ездил, вспомнил про фишку, воткнул. Вопрос: почему не загорался чек? так и д.б? И еще. Машина стала дергаться (предположительно после того, как ДС вышел из строя, а может совпало). Дерганья типа: нажимаешь на газ вроде плавно - рывочек, отпускаешь - тоже 1-2 рывочка... напрягает (на любой передаче). На холостых при резком нажатии газа (ударе по педали) - сначала провал. При трогании, если тронулся и тутже выжал сцепление (в пробках) - холостые падают примерно до 600 и потом вовращаются в норму. Диагностика не выявила ошибок (может диагносты такие). Перерыл все, пробовал ставить другую ВВ катушку, провода, свечи, ДПДЗ, РХХ, чистить ДУ - все одно и тоже... Машина прошитая Альфой. Имеется ELM327 через Torque. Может подскажете с чего начать искать (варианты)? Может какие датчики на выдаваемые параметры проверить? Заранее спасибо! у тебя спидометр на тросу ? если да то пиши мне в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9631432703 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 у меня наоборот с сломаным ДС газовала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
