lelikc Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Peugeot 306 1997гв эбу бош mp5.2 не включается бензонасос и нет питания на катушку зажигания, чек не горит изначально (со слов хозяина). разломал корпус сдвоенного реле и руками включил реле бн, но запуска всёравно нет. куда рыть господа? пойду ДПКВ посмотрю Изменено 31 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) 1997гв эбу бош mp5.2 не включается бензонасос и нет питания на катушку зажигания, чек не горит изначально (со слов хозяина). разломал корпус сдвоенного реле и руками включил реле бн, но запуска всёравно нет. куда рыть господа? пойду ДПКВ посмотрю Держи, развлекайся. Всё,что есть по 306 из схем. Очень мало, конечно, но всё же. Есть ещё правда "Start schematique" Лучше скачай себе, и проще будет и быстрее разберёшься. Схемы: - Двигатель TU3 - (карбюратор) - Двигатель TU3JPL3 - (впрыскзажигание SAGEM SL 96) - Двигатель TU3JPL4 - (впрыскзажигание BOSCH MP7.3) - Двигатель TU3MCZL - (впрыскзажигание BOSCH MA3.0) - Двигатель TU3MCZL - (впрыскзажигание Magneti Marelli G6) - Двигатель TU5JPZL - (впрыскзажигание BOSCH MP5.1) - Двигатель XU7JP4 - (впрыскзажигание SAGEM EC02) - Двигатель XU7JPZK - (впрыскзажигание MAGNETI MARELLI MM8P) - Двигатель XU10J2CK - (впрыскзажигание Magneti Marelli 8P) - Двигатель XU10J2CSZL - (впрыск-зажигание Magneti Marelli 8P) - Двигатель XU10J4 - (впрыск-зажигание Magneti Marelli 8P) - Двигатель XUD9TE-L3 Электросхемы Peugeot 306.rar Изменено 31 января, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
