ScanMasterELM 1.7.0.0.
Орионовский удобнее тем что у него в корпусе сделан разьем ОБД2 и плюсом разьемчик для старых колодок и он дешевле. Мы правда ушли от темы, надеюсь нас не накажут.
Изменено пользователем NomadSh
  В 28.07.2011 в 07:17, NomadSh сказал:
Так значит описываю как идет соединение, сначала определяет СОМ порт открывает его, затем определяет интерфейс ELM затем только соединяется с ЭБУ 40 RUS, а как у тебя?
С Фордом соединился без проблем Протокол у него SAE J1850PWM .А вот Опель Омега нет, протокол у него ISO 9141-2.
Думаю не поддерживает это устройство протокол ISO из-за Китайской прошивки V 1.5a
Поддерживаемые протоколы
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Кстати где тут же на форуме я нашел как сделать что бы китайский работал со всеми программами. Там в общем через терминал подается команда идентификации, делаетсяодин раз всего то. Поищу скину ссылку. А вот нашел http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6463/page__st__20 пост 30 я сделал также, изменений не заметил так как я еще не пробовал иномарки им смотреть смотрел только свою Калину.
  В 05.08.2011 в 02:12, NomadSh сказал:
ISO15765-4 (CAN)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Прошивку данный спсоб не меняет,прошивка нужна 1.3b или 1.4 если это возможно, 1.5 кривая как показывает практика.
Вот ссылка на ОФ сайт самих разрабочиков(http://www.elmelectronics.com/obdic.html) не существует прошиви 1.5
OK. V2,1 SM ELM нормально поставилась на W7,U, 64bit. Авто, Hyundai, блок управления по кан. читает(совмещённый с управл АКПП). Все графики тестов работают. Всё быстро и красиво. Приятно.
Упс, забыл, Hyundai Santa FE NEW, ECU прошивка новая после 08.2008г.
Спасибо всем.
Изменено пользователем sasha001
  В 07.08.2011 в 15:52, 40RUS сказал:
У меня прошивка 1.5а Scanmaster работает с ней.
  В 08.08.2011 в 02:26, NomadSh сказал:
ВОТ С ЭТИМ ПРОТОКОЛОМ ISO9141-2 НЕ РАБОТАЕТ
Именно с этим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем 40RUS
  В 08.08.2011 в 14:49, 40RUS сказал:
Понятно.
Ну извиняйте ничего не могу сказать по этому поводу. Мне проверить негде.
Здравствуйте!
У меня есть ELM327 ,1.4B,китаец.
Порога ScanMaster ,ver.2.0, build:652.
В меню LiveDataMeter, хочу показать:LongTermFuel,ShortTermFuel,лямбда и RPM.
При нажатии:Read,читает информации около 5 сек. и потом надо снова нажать Read ,чтобы мож показать информация.
Почему так получается?
  В 18.10.2011 в 22:59, maks969 сказал:
Мужики подскажите прогу, чтоб отсканировать Opel С18nz . Есть ELM 327 и адаптер под PIN10.
Добрый час. Центральная система впрыска топлива Multec , программа Multec Monitor а вот такой адаптер;
Адаптер-.rarПолучение информации...
Доброго времени суток! Братцы, может кто скинет дрова для мастеркитовского http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 , а то родной диск что с ним шел не грузится.
Изменено пользователем manik352009
  В 22.10.2011 в 03:05, manik352009 сказал:
Добрый час. По этой ссылке внизу где написано "скачать". всё есть.
  • Upvote 1
  В 22.10.2011 в 04:50, kve111 сказал:
ссылки нет, пардон! :noflood:
ага, нашел, во блин! :AllSmail (6):
скажите а можно залесть в подушки или например в абс или только он с движками вяжется??
  В 28.10.2011 в 07:20, max_forsuka_zemcov сказал:
теоретически может вязаться со всеми блоками авто.
только вот софта толкового нет, и аппаратно нужно изменять немного. адреса и команды нужно знать
да и не будет никогда.
движки берёт на ура
ответ на вопрос - нет не вяжется
Изменено пользователем vashurin
привет всем. подскажите пожалуйста, скан мастер выдает такую ошибку что это может быть?
На счет ELM!!! я читал что он может общаться через Гипертерминал.
Вот например!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1)Первым делом подключаем адаптер к ноуту,и обязательно подаём питание через ОБД разъём.Потом жмём Пуск- Все программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал.Выходим на связь с адаптером.Далее собираем все внутренние резервы и очень внимательно шлём адаптеру команду at@3SCANTOOL.NET Если вы всё сделали правильно,то получите ответ ОК.Далее проверяем - шлём команду at@2 ,получаем ответ SCANTOOL.NET .Всё,таинство совершено,и теперь все программы воспринимают ваш китайский ЕЛМ как оригинальный америкосовский чистокровный адаптер.Проверить можно с программой Скантул нет версии 1.15 .В ней уже стоит защита от левых адаптеров (хотя ЭТО даже защитой назвать сложно).Только парни,ещё раз напоминаю - будьте крайне внимательны.Записать в адаптер информацию можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!!!Поэтому пишите точно,как я вам указал.Если же вы что-то напартачите при записи,то уже ваш адаптер никогда не станет белым и лицензионным.Правда,и из строя он не выйдет,останется таким же как и был,китайским клоном.И будет работать только с относительно старенькими версиями программ.Так что пробуйте,и желаю успеха вам.Фууух,вроде всё расписал подробнее некуда...Не писатель я....
2)Для желающих попробовать пообщаться со своей машиной можно воспользоваться стандартной виндовой терминалкой (HyperTerminal). Для примера пошлите команду at rv в ответ вы должны получить уровень входного напряжения в вольтах , например 12,6V Если это напряжение не соответствует вашему то вы можете его откалибровать командой at cv 1247 1247-это для примера реальное напряжение 12,47V
Datasheet прилагается.
