ScanMasterELM 1.7.0.0.
не подхватывает -в чём может быть проблема? хотя при подключении определяется тип -тоесть шнурок живой
до авто ещё дойти надо, винда шнурок не видит(хотя дров накачал целую кучу-при подключении тип шнурка определяет значит живой)
  В 28.03.2010 в 05:09, nik0911 сказал:
Попробуй эти, диск шел вместе с прибором!
USB Driver.rarПолучение информации...
  В 24.03.2010 в 16:01, Лерыч сказал:
Пробуйте для V2.0 Сам не ставил........
Crack.rarПолучение информации...
кто-нибудь проверял просьба ответить
:post-1:сначала профиль заполни полностью!
  В 30.03.2010 в 13:32, LOT сказал:
С моей версией 2.0 не "шпилит", версию 2.0 брал не здесь, скачаю выложенную здесь, попробую, черкну...
  • 2 месяца спустя...
  В 26.03.2010 в 12:42, nik0911 сказал:
Купил (китай) ЕЛМ 1,3а -поделитесь дровами под ХР (в инете полно - но пишет -не находит в них)
Доброе время суток, ВСЕМ!
Проблема та же, с китаем версия 1,3А идут другие дрова, комп глюкнул, а дрова найти не могу. Может у кого есть именно китайские драйвера.
Буду очень признателен.
Кто знает скажите хонду сивик пр рукую можно посмотреть элм327 и какй прогой ну там двиг коробку исп механизмы покрутить? :3_8_14:
  В 16.06.2010 в 22:41, avtoteh_dnepr сказал:
Попробуйте, это от адаптера из китая.
windows vista usb drive.rarПолучение информации...
Юсб Елм 327 1.2а.-Трейд-эмовский, в винде хр. хреново работал. В висте х32 с теми же дровами ftdi (WHL), отлично работает.
Как запустить scanmaster 1.7 через ELM адаптер на USB. В настройках scanmaster-а нет выбора порта через usb, только com.
  В 07.07.2010 в 19:18, russo сказал:
Ты когда елм327 в юсб втыкаеш то в устройствах вылазит СОМ-порт его, и номер этого порта указывай в сканмастер.елм1.7 при воткнутом в юсб елм327.
Это получица если драйвера все установлены.
  В 08.07.2010 в 14:17, d.dmitry сказал:
Спасибо, вроде получилось, позже проверю на машине.
  • 5 недель спустя...
Купил адаптер от НПП Орион никак не получается подключится к Hyundai Accent. Настроил COM порт, пишет нет связи ,что делать или эта прога не работает с этим адаптером.
ScanMaster ELM 2.1 + таблетка
Deposit
Letitbit
Изменено пользователем tikhon
  • 4 недели спустя...
Всеи здраствуйте :emot64:!!))  вот решил собрать адаптер этот http://www.obddiag.net/allpro.html, он совместим с elm327... почти все набрал уже, но вопрос  Кто нить встречал платный софт для него чтоб я мог прочитать не только двигло но и абс, срс, трантмисию.... т.е. все остальные блоки..??? очень нужет ответ, рылся в инэти не один день чет не каких успехов, хотя все пишут что есть такой.. ВОТ!! МУЖИКИ выручайте!!!!?!?!? :3_8_14:
  • Upvote 1
  В 27.09.2010 в 19:58, nikitoskin сказал:
Софт конечно ограниченный, я попытался собрать все программы для elm327 в одном месте. Я испытывал все программы, но ни одна из них не прочитала срс на моем форде. Мерседесы читает только тип ЭБУ и дальше ни чего не видит. Вот. Многое зависит от машины. Какие то проги одно умеют, другие другое. Короче качай и смотри http://elm327.ucoz.ru
