Проверка короткозамкнутых витков
Несколько раз тут встречал вопросы ...типа что то не крутит ...или что то дымит при подключении к моторчику
Надеюсь это поможет в поиске неисправности.
Пробник короткозамкнутых витков
Для проверки исправности трансформаторов (строчных ,питания, переходных), дросселей , электродвигателей обмотку с большим числом витков подключают к входу "L". При исправном трансформаторе стрелка отклонится на всю шкалу и при нажатии на "SA" генерация не сорвется и стрелка отклонится от первоначального значения незначительно. Если имеются короткозамкнутые витки после нажатия на "SA" генерация сорвется и стрелка установится на ноль. При настройке необходимо подобрать величину обратной связи , переменным резистором и "SB", для разных типов трансформаторов, и сделать метки положения переменного резистора.
Какая частота генерации? а так вещь иногда не обходимая
можно приобрести измеритель иммитанса и функций по более будет
Я не собирал ,признаюсь честно.Пока необходимости не было.Это по случаю попалось,тут несколько вопросов видел по этому поводу.
Взял на каком то радиолюбительском форуме ( не помню,перевернул много инфы и не сохранил источник). Там уж вроде отзывы были нормальные.
