Ford Focus 2 2008г
Ford Focus 2 после скрутки пробега не заводится, ошибки В1681 и Р1260 в моторном. Накачки на ключ нет. Может записался мусор, хотя щиток живой. У кого-нибудь были такие проблемы, писал и читал UPA-ой. Куда рыть в каком направлении?
ford - копия.binПолучение информации...
верни назад что считал
  В 31.01.2013 в 16:37, o717ka сказал:
Пять раз переписывал, не прошло, чужой дамп загонял ошибки те-же, писал и читал только ЕПРОМ
Распиновочку по ИММО никто не подкинет, потыкать надо, может проблема-то не в дампе? Накачки нет!!!
конечно подкинем , как только данные по машине дашь
смотри разьем и как щиток себя ведет при вкл зажигании ?
8V4T щиток
вин X9FHXX
Панель проц MC6SXHZ512VAL, маска 1М80F
VIN X9FHXX
колись , проблема появилась после того как чужой дамп в панель загнал ?
Разъем смотрел, при включении зажигания с щитком все ОК, лампочки иммо мигает.
Ключи в дампе видны,вин с авторским совпадает.Что то автор не договаривает
  В 31.01.2013 в 17:25, Slavik k сказал:
Сто пудов нет, просто перебил пробег.
  В 31.01.2013 в 17:30, walera77 сказал:
Кальк у Володи брал под Упу
Чужой дамп загнал.,что-бы посмотреть пойдет ли накачка на ключ......
Второго ключа нет и не будет, зажигание не включалось......Форд не первый делаю.
Все ребятки, молодцы за активность, вот так и надо помогать, даже приятно за реакцию форума. Проблема решена, все дело было в моем новом флюсе, фото прилагаю, так, что тоже будьте внимательней, хотя флюс не активный и для пайки SMD ну очень нравится. Всем огромное спасибо.
Тему считаю закрытой.
Изменено пользователем walera77
  В 31.01.2013 в 18:00, walera77 сказал:
Ну даешь при чем тут флюс .Ты че там к ногам припаиваишься.
  В 03.02.2013 в 06:09, rust55 сказал:
Бывало активным пройдешься по БДМ и клиент возвращается на веревке через пару дней.
Все контакты окислены и черные,промыл и поехало авто. :wink:
Нет я делаю так: сначала замачиваю плату на два часа в флюсе с томатной пастой, потом перекладываю в духовку для дубления компонентов на один час тридцать минут, при температуре не более 120 градусов по Цельсию .А уже потом приступаю к программированию контактов через разъем в телевизоре, а иначе никак, стрелы дует.
