shitra Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 добрый вечер,имеется skoda octavia tour 2004 года с нерабочей приборкой с номером 1U0920811B V07, достали с разбора панель с номером 1U0920811B V13, перекинул епром со старой приборки, машина не заводится, эбу двигателя на связь по диагностике не выходит,ошибка по панели: нет связи с эбу двигателя,может ли это быть по причине не соответствия данных из епром старой панели к новой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 чек загорается? насос работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 чек не загорается но машина заводится на 1 секунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 эбу мотора должен полюбому выходить на связь, гдето обрыв, попробуй без панели почитать чтоб в этом убедится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 без панели точно не выйдет, там через панель проходит,только если на раземе панели соединить K линию с W-линией,а если панель с двигателем по кану общаются тогда и этот метод не канает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 абс видит или климат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 абс климат не смотрел,подушки видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 завтра могу на работе посмотреть что и как, может что и найду интересное и совместимы ли панели програмно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 1 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 хорошо,спасибо, попробую поставить родной епром и привязать приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 там можеть быть в версии програмного обеспечения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus12 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Immo 3. Есть определенные ограничения.Но перекидывания еепрома обычно - достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sondi Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Разъём на панели силнее нажми. До характерного "хруста"...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-211184 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 В тахософте приборок на Октавию с 93С86, 3 вида и у всех разное расположение пробега. Сравните дампы старой и новой, а лучше наверно вытянуть логины с обоих приборок и привязать. А приборка запускается, пробег высвечивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 связь с движком появился,даже один раз получилось завести,теперь только весит ошибка по слабому сигналу от ключа, катушку прозванивал прямо с разъема приборки,показывает 22 Ом грешу что сама приборка косячная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 перекинул со старой панели микросхему "приемник" иммобилайзера и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
