Opel Zafira B Temic 13 241 766
Добрый вечер.
Восстанавливаю свой автомобиль после лобового ДТП. Нужна помощь по блоку подушек Temic 13 241 766 пока зашел в тупик. Слил дамп подушек попробовал почистить (дампы прилагаю), но краш остался где я еще не дотер?
Кроме того нашел в сети чистый дамп от таково же блока залил, краш пропал, осталась только одна ошибка
B0083-71 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара)
его просто не было, заказал другой думал поставлю все будет ОК, не тут то было через некоторое врумя датчик купил поставил смотрю ошибки и вижу следующее:
Общее количество кодов ошибок: 4
B0083 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара)
(71) - Не присутствует
B1000 - Замените блок управления (ECU)
(39) - Не присутствует
B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя
(0D) - Не присутствует
B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1)
(04) - Не присутствует
Ребята помогите
B1000-39 Откуда вылезла? не правильный дамп ?
B0012 - подушку водителя поменял в измерениях показывает 2,7 Ом, неужели хочет меньше?
B0083 - цепь датчика удара еще проверю, как проверить сам датчик?
my dump.zip
Проблему решил, неделю полет нормальный.
B0083,B1000 - поставил датчик залил наново дамп, все заработало, видимо если дать блоку работать без датчика через некоторое время выдает B1000.
B0012 - оказалась микротрещина в шлейфе руля, исправил все ОК.
  • 3 года спустя...
