сливает форсунка 1,4hdi
Подскажите пожалуйсто...
Если одна из форсунак сливает в обратку (одна форса примерно за 5 минут слила примерно 400 мл., а остальные 3- гдето по грамм 30),то может ли влиять это на заводку автомобиля???
и если форсунка сливает ,то ее можно отремонтировать или только замена(Пежо 206 1,4 hdi топливная система Бош)
Точнее слив определяется на холодном двигателе мерными колбами.
Форсы ремонтируются, минимальные затраты - замена уплотнений, максимильные - мультиплексора.
  • Downvote 1
Очень даже может. Когда заменишь или отремонтируешь форсу почувствуешь разницу.Роешь в правельном направлении.
  В 02.02.2013 в 15:33, DYMOK сказал:
Уточню,разница в 20% -прямоё указание на ремонт или замену форсунки,сливающей больше топлива,по отношению к другим
отремонтировать можно, проблема с заводкой 100% в этом
  В 26.02.2013 в 23:31, лёша новгород сказал:
ну в изитронике по фордам до 30%.. но это уже точняк!
на замену!и прописку,если есть код.
судя по объему сброса в обратку, проблема механическая - ремонт или замена
