Я7,2+
Добрый вечер.я в курсе что холявы нет но срочно нужна Ваша помощь с прошивкой на январь 7,2+ на 1,6/8клап. ВАЗ-2114 заранее благодарю.я переделал блок М73 автел под 7,2+ но прошивки нормальной нету на холостых машина газует высокие обороты двигателя
А зачем переделали этот блок? Для чего? Или заняться больше нечем было?
Изменено пользователем Serga
Родная прошивка была евро3 с двумя ДК один здох решил программировать но автел на связь не вышил
А чем пробовали?После переделки уверены что выйдет на связь?
Почему объясните пожалуйста! почему нормально работать не будет!
После переделки на связь вышел и перепрограммировал на я7.2+ но двигатель работает на больших оборотах на холостом ходу а так все нормально по этой причине просил что получше да и подскажите почему автел после переделки тупит
побывал комбиком
прошивки нормальной нету на холостых машина газует высокие обороты двигателя.
Возможно это первая причина
Сток тоже пробовал но все в обратном направление обороты на Х.Х 550 оборотов держит двигатель
ВСЕ блок на мусор завтра утром поставлю новый январик
короче АВТЕЛ мусор так ДА я понимаю и с ним нечего делать нельзя
Автел не мусор просто работать нечем видимо..
Да загрузчик от СМС завтра верну все на место и прошивка м73 залить надо будет
Да подскажите какую надо заливать блок новый 2010г. A317DA3 стоял что подоброть
верну сток на место
Изменено пользователем Дамир116
Да загрузчик от СМС
С дополнительным модулем М73А для закрытых?
Если его нет -ничего не запишется.
Да он наверное прав нужен модуль использовать для закрытых типов блок новый м73А ани идут на данный момент закрытыми типами
A317DA3 ведь,зачем для закрытых?
Думается мне что блок закрытый, поэтому и не программировался в первый раз.
Да вроде не было написано что не программировался с первого раза,
Третий пост.Или может я не так понял.
