euromarina1 Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Коллеги нужен совет!У машины большой расход-Свечи черные!при полностью открытой заслонке-машина захлебывается и не не развивает обороты.При плавном открытии зслонки двигатель раскручивается до отсечки.Компрессия в норме-давление топлива в упор-6ат.В рампе 3-при перегазовки 3.6.Дроссель помыт и форсы тоже.Выкладываю скрины.Какие будут предположения-на что обратить внимание.Лямда-висит в пределах 0.4-0.6.Из за чего может быть такое большое время впрыска-при оборотах до 10 мс.Лямду отключал-обратку пережимал-результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 покажи адаптацию по тполиву, краткую и долгую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Там их нет!Все что есть на скринах-Все на что смог Скандок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Первое смотреть MAF Второе на регуляторе давления стоит клапан.Проверить его работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Вакумметр показывает 0.7-,а МАФ по сканере 0.3.Это нормально или нет?РДТ-работает нормально.Проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewsha Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Лямбда не должна висеть на опорном напряжении .Проверяите в режиме обагащения и обеднения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 При оборотах 5000 лямда зависает в 0.8в- при сбросе падает в 0.4-0.6.Не пойму почему она не пишет синусоиду.А просто зависает.как буд-то не рабочая.Корректировка ДПДЗ ни чего не изменила.У меня ощущение что Датчик разряжения не правильные показания дает на ЭБУ и оно начинает обогащать смесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewsha Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Наоборот присутствует богатая смесь возможно MAF или форсунки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Посмотрите colt.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Форсы-промыты.И при нажатии педали в пол-сканер показывает впрыск 10мс-Форсы управляються ЭБУ-от каких показаний оно это делает?Метки проверены-ОК.Давление в рампе-3.0 при перегазовки поднимается до 3.6. Изменено 4 февраля, 2013 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Давлнеие в рампе при исправном регуляторе должно быть2.4-2.8 , без регулятора 3.2-3.6 Угол зажигания 2....18 градусов, а у вас на холстых -9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 А 9 разве не между 2 и 18. 0-это ВМТ .-9 это 9 градусов до ВМТ.Зажигание на 9 градусов раньше до ВМТ-Это разве не норма?Надо чтобы было после ВМТ?Это в наше марках везде в плюсе указано,а иномарках указано как должно быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANЬ Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Катализатор проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox_87 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Еще раз вакуометр во впускной коллектор и пробуйте поднимать обороты. Если при резком открытие дроселя стрелка вакуометра будет уходить к нулю, то однозначно катализатор в помойку. На х/х разряжение у Вас в норме по вакуометру оно так и должно быть в районе 0,75. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Еще раз вакуометр во впускной коллектор и пробуйте поднимать обороты. Если при резком открытие дроселя стрелка вакуометра будет уходить к нулю, то однозначно катализатор в помойку. На х/х разряжение у Вас в норме по вакуометру оно так и должно быть в районе 0,75. Я так уже делал-При резком открытии дросселя стрелка ложиться в 0.Пробег у машины 170000 с копейками.А возможно так-если кат побзабит-выхлопные газы идут обратно в цилиндр-лямда видит бедную смесь и начинает богатить ее.При оборотах 3000-4000 лямда зависает на 0.8-0.9.Присброе газа уходит в 0.4-0.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox_87 Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Я так уже делал-При резком открытии дросселя стрелка ложиться в 0.Пробег у машины 170000 с копейками.А возможно так-если кат побзабит-выхлопные газы идут обратно в цилиндр-лямда видит бедную смесь и начинает богатить ее.При оборотах 3000-4000 лямда зависает на 0.8-0.9.Присброе газа уходит в 0.4-0.6. Естественно, выхлопу деваться некуда, не сгоревшее топливо будет смешиваться с только что поступившим вновь в цилиндр при следующем такте сжатия, гореть такая смесь практически не будет, свечи будут черными, поведение лямбды будет похожим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
простомастер Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Выкрутить лямбду, закрутить механический манометр и замерить противодавление выпуска ( не более 0,1 атм на средних), но дело не в забитом катализаторе, а в расходомере воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klpaul Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Просьба, поделись информацией как решил проблему с расходом и мощностью? Что менялось? Нет ли логов диагностики? Ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
