VCM IDS Проблемы с софтом
Подскажите плз
У меня VCM IDS китаец
С ним шли софт JAGUAR-lANDROVER SDD V130
FORD V80 + калибровки к нему
Я поставил и форд и JAGUAR
Форд V80 работает даже программирует, но запусков через 10 появляется окно (при запуске программы) ОЖИДАНИЕ СЕТЕВЫХ СЛУЖБ WINDOWS это может занять до 20 минут и в конце концов виснет, пробовал на разных компах (тоже самое).
Сейчас уже специально пользую PANASONIC CF18 который рекомендован к нему.
Приходится запускать ремонт программы, после этого снова все работает какоето время (запусков 5-10) а потом тоже самое.
JAGUAR V130 поставился и крякнулся но вот например JAGUAR XJ 2010 видит и типо соединяется, но при с боре данных автомобиля на 98% зависает и пишет ошибка сбора данных.
Дело как я понимаю в софте или нет?
Если поставить например ford V82 и JLR V132 он с ними будет работать и решит ли это сеи проблемы?
Я гдето читал что китайские клоны VCM после обновления перестают работать или я неправильно понял?
Заранее спасибо
смотря какая версия платы, их версия куча, делай фотки всех плат с двух сторон, после этого я тебе скажу какое ты гамно купил,
Алекс я смотрю через тебя куча этого железа прошла.Раз ты уже все их тонкости знаешь
Прошу совета. Прикупил АLLscanner VCX Nano работает и по шнуру и по блютузу. Установил форд IDS 75 можно на один комп ставить проги форда, мазды, ягуар, ландровера, тойоту,нисан.
производители заявляют, что он может с их софтом работать. Проверял только на форде. Или же мне все ставить на виртуалки
Форд + Мазда уже не работают, Ягуар криво работает
А вобще очень скиптично отношусь к этой фигне, раскажешь как он потом на деле будет прошивать
На 75 форд еще с Маздой плохо ставятся на вин 7/64 81 и 82 поставить не смог аппарат не вяжется. Этот прибор взял на сдачу. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Вопрос в другом. С могу я все установить на одну систему? или мне нужно делить диск и ставить еще одну операционку и какую?
  • 4 месяца спустя...
делать диск и ставить ещё 5 операционок - под мазду, форд, ягуар отдельно
