MEG-2 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Прошивку слитую с авто положте в тему прошивок ино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSW Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Насколько я знаю под Е2 прошивок на него нет, со второй лямбдой обманка-проставка хорошо справляется, но при этом лямбду надо заменить, а так Галанта америкашку такого года я этим девайсом читал без проблем. Е2 на нее скорее есть чем нет, киньти прошивку глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Если не сложно, можно фото наклейки блока в студию? Спасибо! Если не сложно, можно фото наклейки блока в студию? Спасибо! Фото есть , извиняйте прошляпил выложить , разрешение на фотике не посмотрел - пришлось паковать иначе не захотелось прикрепляться. Е2 на нее скорее есть чем нет, киньти прошивку глянуть. Так не читал я ее , толком пока не понял ECU флешем можно или нельзя? Отправил до выяснения , не охота блок завалить а как прочитаю так сразу выложу.07-02-2013_16-44-42.zip Изменено 7 февраля, 2013 пользователем UREZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSW Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Читайте ecuflash, проблем недолжно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Читайте ecuflash, проблем недолжно быть. Ваши слова да богу в уши , не должно быть и не будет = разные вещи , хотелось бы узнать у тех кто уже сталкивался с такими процессорами как они с екуфлешем работают а с дуру можно ченить и сломать , хоть врде эта машина и заявлена в списке , стремновато как то, и выбирать в списке думаю нужно EVO9/Eclips AT SH7055 , вариантов других видимо нет , хотя памяти такой на плате не увидел или сам себя боюсь х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Судя по процу, который в блоке - не должно быть проблем, как и говорилось выше. Init-Connector есть в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Судя по процу, который в блоке - не должно быть проблем, как и говорилось выше. Init-Connector есть в машине? Юнит коннектор я так понимаю это второй разъем рядом с колодкой диагностики то он есть , к нему подключен один провод , в комплекте к опепорту есть ответная колодка с проводом который подключается к устройству, я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSW Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Правельно, уложить можно блок и который писали не раз! Читайте при чтении он не умрет. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем RSW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Правельно, уложить можно блок и который писали не раз! Читайте при чтении он не умрет. Клиент куда то пропал , телефон вне зоны , мож случилось чего , появится буду читать , за помощь всем СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
