Audi 4F CCEA 2011 Моргает ближний свет
masterok
Ну собственно кто сталкивался ? Моргает ближний свет стабильно , через минуту - полторы
Ошибок нет , кодировка бортнеца 3122 . Лампадки подкидывал ,без изменений .
Так небольшой скачёк верх когда ближний потухнет на 2ру- 3йку секунд .
Правда мерял на Т17e17 мне так удобнее было )) , до подъемника машинка пока не добралась .
4F или 4G? Мыргает только головной и на обоих?
Нагрузку на гене в 19 адресе смотрел в этот момент?
По эльзе 4F- 2.8 мотор. Может по лин-шине от датчика света ложняк приходит, сам не пойму чего сказал?
Изменено пользователем 052
Не знаю, если моргает только на заведённой, то всё-таки смотреть в сторону гены.
Вообщем ребята вроде как локализовалась проблемка
Сегодня под вечер снял левую фару и подключил напрямую к АКБ . Запустилась и примерно через минуту потухла и не запускается пока не передёрнешь питание
Вот и получается что на заведённой , что на АКБ бортнец перезапускает и получается такой эффект потухла и тут же загорелась
Завтра буду разбираться, что это лампы или блоки розжига
Одно пока не понятно ,это что сразу два блока розжига наипнулись или лампы одновременно ???
Итог .
Не верьте ни кому ,даже себе ))
На все уверения , что ставилось и менялось .
Вместо ламп D3S вкорячились D1S
Машинка то ,побывала в нескольких сервисах .
Пока сам не проверил и пробил по VIN у
Теперь точно могу сказать лампы D1S работают на модулях 8K0.941.597 C ровно 70 секунд.)))
  • Upvote 2
Жаль, не получилось загадки, всё гораздно банальнее...
Напряжение разное видимо на лампы подаётся.
Дак как сказать ,Игорь
Для меня было загадкой .С ботрнеца подается питание и в норме .И далее не прерывается ,а только скачёк в большую сторону при отключении ламп .Ну а дальше мне просто стало интересно ,потому как вижу визуально , что ближний тухнет одновременно .
Подключаю по одельности фары с секундомером и охуеваю по синхроности. ))
Тем более это фсё на фоне того что перед этим машинка была в специализированном сервисе
Изменено пользователем masterok
