flex Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 При считывании прошивки Piasini на авто Suzuki Vitara 2.0 2008 г. , блок Denso 33920-77K0 каждый раз получаются разные дампы. При нажатии на вкладку "идентифицировать и связь" пишет,что эта функция не поддерживается: только читать и писать.Распиновку блока сделал согласно мануалу Suzuki Vitara 2008 г. Считывал 4 раза все разные дампы , меняет по разным секторам байты,что может быть? До этого делал Nissan Armada с таким же процессором SH7058 ,без проблем. Suzuki Vitara 2.0 2008.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Одинаковая марка процессора тут не показатель. Обычные еепром и то бывают разные под одной маркировкой. Возможно нет поддержки на програматоре данного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) В 05.02.2013 в 22:04, romario-1 сказал: Одинаковая марка процессора тут не показатель. Обычные еепром и то бывают разные под одной маркировкой. Возможно нет поддержки на програматоре данного блока. Умный ответ,так просто ляпнуть"может быть нет поддержки". Вы работали с таким блоком?Если нет, зачем отвечать,или просто посты набить?Вопрос задан тем кто сталкивался с таким блоком и программировал его. Я выложил хелп по распину,блок один в один, в Piasini такой блок заявлен. Может у кого-то была такая проблема? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем flex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Цитата При нажатии на вкладку "идентифицировать и связь" пишет,что эта функция не поддерживается: Ваша фраза. В чём вопрос? Пятнадцать лет проработал с японскими авто на дальнем востоке, блоков DENSO повидал достаточно , найти два абсолютно одинаковых ЭБУ этой фирмы это не так просто. Знаю что японский конвейер очень гибкий и изменения могут быть встроены по ходу дела. Ну а по программированию вы лучше меня знайте. Удачи в поиске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parallel Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 При считывании прошивки Piasini на авто Suzuki Vitara 2.0 2008 г. , блок Denso 33920-77K0 каждый раз получаются разные дампы. При нажатии на вкладку "идентифицировать и связь" пишет,что эта функция не поддерживается: только читать и писать.Распиновку блока сделал согласно мануалу Suzuki Vitara 2008 г. Считывал 4 раза все разные дампы , меняет по разным секторам байты,что может быть? До этого делал Nissan Armada с таким же процессором SH7058 ,без проблем. Была такая-же проблема с пиасинькой,после замены транзюков проблемы нет.Пишет и читает байт в байт, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) A какие транзисторы поменяли,фото можeте выложить ? Изменено 26 марта, 2013 пользователем flex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
