Привет. Scoda octavia TFSI 1.8T 2011г CDAA подскажите пожалуйста где находится датчик температуры масла .ругается на датчик ошибка Р 0196 и вентилятор всегда включен хотя по сканеру температура масла 89 градусов. если я не ошибаюсь эта ошибка должна фиксироваться после 100 градусов .если что то не так поправте.
спасибо. как я понял при неисправности этого датчика вентилятор всегда будет включен ?
Как правило температура масла должна быть примерно на 10 град ниже температыры ОЖ (см. по фактическим параметрам)
Опубликовано (изменено)
в реальности у меня температура масла наоборот выше ТОЖ на 10-15 градусов (
не стал открывать новою тему. мотор тот же подскажите где находится датчик числа оборотов двс он же дпкв ( G28) облазил весь мотор ненашел провод датчика уходит кудато в центор блока двс
  В 17.02.2013 в 18:04, 052 сказал:
Может поможет
спасибо :wink: хоть ясно стало где ковырять стартер придется снимать наверно :emot97:
все устронил но вентилятор все равно крутится всегда после запуска мотора,решил просканировать блок кондиционера там весит ошибка 9481748 датчик высокого давления ,его там нет обломан под корень и жгут просто весит и ошибка 9480469 управление компрессором кондиционера ,отсюда вопрос может ли из за этих неисправностей включаться вентилятор охлаждения ? в моторном весит ошибка 005709 по уровню масла в картере ,сканер кажет 82 мм хотя должно быть не более 54 мм,моргает на панели лампа давления масла датчик стоит новый давление масла замеряли мех.манометром норма, а на панели моргает отсюда второй вопрос связана ли както лампа давления масла с датчиком уровня масла в картере?
Ну ты даёшь! Может, не может. Какая разница? Такую неисправность надо исправлять однозначно. А потом смотреть, проявиться старый симптом или нет. А чтобы оградить себя от претензий клиента в случае чего, всегда объясняй ему, что ты исходишь и руководствуешься в первую очередь показаниями и ошибками диагностического сканера. Клиент обычно компьютеру доверяет больше чем живому мастеру. Ну а конкретно при поломаном датчике давления фреона конечно должен включаться вентилятор.
Провод от датчика давления масла замкнут на массу скорее всего.
Изменено пользователем Scad
спасибо.поэтому и задаю вопрос ,что не понятно давление есть, датчик новый, проводка прозванивалась все на месте,а лампа давления моргает. есть подозрение что датчик уровня масла завязан с лампой давления масла.
  В 18.03.2013 в 13:58, RUSлан сказал:
Проверь давление масла в ДВС, возможно зас,,,,н заборник, у колег такое было, последствия печальные.
  В 20.03.2013 в 06:27, KostiukBoris сказал:
:emot64: пост #10 прочти внимательно.
  В 06.02.2013 в 14:49, RUSлан сказал:
Температура масла обычно выше на несколько градусов, когда двигатель работает. После остановки двигателя температуры масла и ОЖ выравниваются, но не сразу.
А по поводу уровня масла и его давления - возможно эти два сигнала как-то связаны между собой, программным способом.
И по поводу вентиллятора - я думаю, там надо посмотреть на флаги включения. То бишь, от чего он включается - от блока ДВС или от блока климат-контроля. И уже от этого дальше плясать.
То бишь, в блоке ДВС смотрим на флаги включения\выключения кондиционера и на давление хладагента.
датчик хладагента сломан под корень соответственно давления не будет дыра в трубке.
Ну, так может поэтому и вентиллятор маслает? Блок давление не видит, соответственно, включается вентиллятор. А если б датчик был хотя бы подключен к разьему, тогда блоку видно давление и вент не маслает.
Это так, чисто теоретически, потому что на разных авто по-разному.
