Skoda oktavia 1.6 МКПП 2001гв нет связи с моторником
pinega
Парни поделитесь опытом, не видит МТ10 VAG моторника и подушки.Только климат и комфорт.Где засада может быть?
Возьми для начала другой сканер и попрубуй им. Ну или хотя бы KL-адптер и программу VAG-COM, в нете на каждом углу.
Если связи не будет тогда и будем думать.
Надо думать, сканер проверял на другой машине, другие блоки видит однако.
С комбинацией приборов (17-й адрес) связь есть? К-линия на БУ двигателя идет через приборку. И есть ли связь с АБС? Проверь не подсажена ли К-линия на массу.
АВС нет в комплектации.Нет с приборкой связи, только климат и комфорт.Можно подключится минуя приборку?
А мотор то какой? буквенное обозначение. Скорее всего AKL (19 к K-line) ,но могут быть и другие AEE,AEH, AVU там другое подключение.
интересует какие пины на приборке к-линия Парни, помогитеплиз, информации не могу найти никакой.
уже проверил, на какой разъём приборки приходит .синий 26 пин - правильно?
25 пин синего разъема, провод серый/белый -это к-линия.
Ты напиши, что вообще с машиной и укажи буквенное обозначение двигателя.
теперь осталось узнать какой разъём и пин уходит к ЭБУ и какой пин на нём, если можно ещё цвет провода.
Не трогай пока вообще моторник, у тебя должна быть связь с гетвеем (19 адрес), находится в приборке. Сделай сначола это, а потом может и делать ничего не придется. Можешь пока откинуть CAN от приборки (распиновать из разъема) и проверить будет ли связь.
а если разобрать обжимки CAN так можно его отключить?
Не трогай никакие обжимки. Сними приборку, снимается легко, Разбери разъем, разбирается тоже легко, откинь провода и все!
Все схемы есть на рутрекере.
У тебя авто заводится?
Проверяй правильно ли ты все сделал: от приборки отсоедини обе can шины (4 провода), проверь питание на приборку постоянное и при зажигании, массу. После этого попробуй соединиться с 17, 19 или 25 адресом.
авто заводится.от приборки отсоеденял обе КАН-шины, оранжевые провода.Соеденения нет.Питание и массы проверял.
Тогда, как вариант подкинуть приборку с донара или попробовать подключить ее на столе.
Поволротники правильно показывают? Если на приборке моргает только один, то приборка меняная и распиновка ее отличается, в том числе и по связи с двигателем.
Изменено пользователем AWAS
Тему закрыл по причине не соблюдения ТСом правил создания темы
3 Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском
Если пришлёшь код ДВС - открою, иначе - удалю. Два дня на роздумья
