pinega Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Парни поделитесь опытом, не видит МТ10 VAG моторника и подушки.Только климат и комфорт.Где засада может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Возьми для начала другой сканер и попрубуй им. Ну или хотя бы KL-адптер и программу VAG-COM, в нете на каждом углу. Если связи не будет тогда и будем думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Надо думать, сканер проверял на другой машине, другие блоки видит однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 С комбинацией приборов (17-й адрес) связь есть? К-линия на БУ двигателя идет через приборку. И есть ли связь с АБС? Проверь не подсажена ли К-линия на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 АВС нет в комплектации.Нет с приборкой связи, только климат и комфорт.Можно подключится минуя приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 А мотор то какой? буквенное обозначение. Скорее всего AKL (19 к K-line) ,но могут быть и другие AEE,AEH, AVU там другое подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 интересует какие пины на приборке к-линия Парни, помогитеплиз, информации не могу найти никакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 В 06.02.2013 в 14:08, wingr сказал: Проверь не подсажена ли К-линия на массу. или на + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 уже проверил, на какой разъём приборки приходит .синий 26 пин - правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 25 пин синего разъема, провод серый/белый -это к-линия. Ты напиши, что вообще с машиной и укажи буквенное обозначение двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 теперь осталось узнать какой разъём и пин уходит к ЭБУ и какой пин на нём, если можно ещё цвет провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Не трогай пока вообще моторник, у тебя должна быть связь с гетвеем (19 адрес), находится в приборке. Сделай сначола это, а потом может и делать ничего не придется. Можешь пока откинуть CAN от приборки (распиновать из разъема) и проверить будет ли связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 а если разобрать обжимки CAN так можно его отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Не трогай никакие обжимки. Сними приборку, снимается легко, Разбери разъем, разбирается тоже легко, откинь провода и все! Все схемы есть на рутрекере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 отключал КАН нулевой результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 У тебя авто заводится? Проверяй правильно ли ты все сделал: от приборки отсоедини обе can шины (4 провода), проверь питание на приборку постоянное и при зажигании, массу. После этого попробуй соединиться с 17, 19 или 25 адресом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinega Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 авто заводится.от приборки отсоеденял обе КАН-шины, оранжевые провода.Соеденения нет.Питание и массы проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wingr Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Тогда, как вариант подкинуть приборку с донара или попробовать подключить ее на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Поволротники правильно показывают? Если на приборке моргает только один, то приборка меняная и распиновка ее отличается, в том числе и по связи с двигателем. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Тему закрыл по причине не соблюдения ТСом правил создания темы Цитата 3 Буквенный код двигателя ( от двух до четырёх букв ) тоже на английском Если пришлёшь код ДВС - открою, иначе - удалю. Два дня на роздумья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
