Настройка нестандарта на Bosch M7.9.7+
Не хочу январь. Буду мучаться, оборудование для диагностики и прошивки имеется.
Я согласен ....................
  В 14.03.2015 в 19:47, ekonstantin сказал:
Результат стоит всех мучений, все январи, M73/M75 и пр. нервно курят в сторонке
Autoking-el, для начало надо определить, какой софт брать за основу. Для этого надо знать:
1. Система зажигания - индивидуальные катушки или попарное.
2. Топливная система - какое давление, с обраткой или без.
Далее обязательное условие - должен быть УДК, без него бесмыслено начинать отстройку.
Следующие моменты - наличие ДФ, точный рабочий объем (в куб. см), производительность форсунок при рабочем давлении.
Это то, что необходимо для создания начальной прошивки.
Остальное откатывается
Всё будет стоять в основном вазовское, модуль зажигания,дроссельная заслонка на 56 ваз, форсунки скорее всего волговские(пока под вопросом), датчики все вазовские, датчик фаз будет в трамблёре инсталироваться! проблема только с широкой лямбдой. По софту пока большой вопрос, подскажи что-нибудь!
ШДК нужен только для контроля состава смеси, для откатки расчета наполнения и работы в процессе эксплуатации нужен обычный ДК.
За основу можно взять прошивки шевроле-нивы евро2 или калина/2110 евро 2.
по январям всё понятно, куча информации и видосов как катать онлайн, а вот по бошу 797+ нифига толкового, rele22 какие у тебя есть наработки?
Каким опендиаг можно снять логи с этого блока?
Ща у меня в блоке зашита стандартная калиновская прошивка b101cr01, она пойдёт?
В целом должна подойти, единственная возможная проблема - с диагностикой ДМРВ, при условии, если расход воздуха превысит порог в прошивке.
Процесс откатки схож с Январями, принцип один и тот - же, обеспечить правильный расчет наполнения цилиндров, расчет топливоподачи и УОЗ.
Нужен полноценный редактор для M7.9.7+, опендиаг и анализатор логов.
Изменено пользователем rele22
Хочу вместо расходомера поставить дад. А полноценный редактор это стр7 да? Какой версии опендиаг нужен будет? В первом посте ты писал что можешь помочь софтом?
Речь была про калибровочную прошивку.
С ДАД ничего не выйдет, так как на M7.9.7+ на ВАЗе серийных авто с ДАД не было.
тоесть надо будет расходомер покупать, печалька.....
откатывать можно будет на моей прошке, тока её подготовить надо будет, да?
Ёлки палки, чёт я уже на январь 7.2 склоняюсь....
Под v4 1.2л , есть какие советы? блок 7.9.7+ B120EQ16
ДД не корректно будет работать на v-образном моторе, если только углы без ДД откатаешь
Имеется Лада Калина 1.4 все стандартное, акромя поршневой - громозека (79мм)
ЭБУ Bosch 7.9.7+
Помогите, пожалуйста, настроить блок
Изменено пользователем frontdron
  В 15.04.2015 в 07:16, frontdron сказал:
ЭБУ Bosch 7.9.7+
к Тасу
  В 15.04.2015 в 12:20, frontdron сказал:
а зачем мне к Тасу, я хочу сам, нормально откалибровать
А чё сопли тогда распустил ? типа поможите мне двигун не сток а что делать не знаю !
Умеешь сам так и делай сам нормально !
не дерзи, я тему только курю и без вас уже все нашел, только чесать пальцами по клаве и умеете
  • Downvote 1
  В 15.04.2015 в 13:54, frontdron сказал:
Молодесс ! Кури дальше .
