парни помогите плиз мене советом Кайрон 2.0 комен рейл притащили после замены насоса гидроусилителя.. на переднем шкиву видны удары зубилом или подобным..
давление по Скандоку 330 бар с эфира запуск без проблем и тут же глохнет... прокрутку видит импульсы на форсах -не знаю какие должны быть.
что ещё смотреть...
по дизелям не спец.. взялся -думал проблемы с иммо
парни посмотрите плиз синхру 2 х датчиков... у меня разница 2 зуба Дпкв это много может из за этого не пускатся?
сложно переставить распредвал на этом моторе?
вот осцилка ДПКВ и форсов . имульсы на форсах мне тоже не нравятся..
Как видит прокрутку
Двигатель мыли или нет
Форсы пьезо - частая болячка замыкание по влаге ,ошибок нет,измерять тестером
напряжение и длительность импульса изменяется блоком
В сети лежит мануал по ремонту и данные по измерениям
Благодарю вас.. вы первый кто ответил за 2 дня борьбы с этим авто...
нет двигатель на мойке не мыли...
сопротивление 2 х форсунок до которых добрался примерно 1 ом..
что можно сказать по моей последней осцике нормальное ли напряжение на форсунку оно в пределах 10 в с подсевшим акб...?
мануал поищу как хоть он называется?
прокрутка примерно 180 оборотов в минуту... крутит конечно не совсем хорошо... но с Эфира запускается..
Блок управления двигателем помнится был в ногах пассажира можно измерять с него
Эфир не показатель ,помогает когда в рампе нет достаточного давления
Дизель с Common Rail по устройству если грубо сравнить похож на бензинку инжектор
В личку не отправляет ссылку на мануал
что ещё смотреть...
вытаскивайте первую форсунку( или какую удобней),подключите её так,что-бы можно было видеть распыл и крутим стартером.если не пылят то разбираем и чистим или отправляем на проверку.у них после отстоя такое бывает.а всё от нашей соляры.
ок. снял поставил... давление совсем пропало.. наверно надо воздух сбрасывать?
как быстрей и лучше сделать...?
ссылку можно сюда выложить? думаю всем полезно будет..
Личку почитстил..
воздух не нужно сбрасывать,он сам прокачивается.трубку прикрутили к форсунке?как то не понятно куда увас делось давление,соляра не сопливит нигде?
  • Downvote 1
Ну понеслось
Надо прокачивать обязательно ,снять слив с последней форсунки ,заткнуть трубку и подкачкой вручную прокачать
Обратка заведена назад в фильтр - поэтому заткнуть трубку
Ссылка на мануалы в личке - удачи в ремонте
спасибо очень хорошая подборочка мануалов...
парни помогите советом..
разобрал форсунку для промывки -переборки..... разобрал на чистом листе А4 промыл -продул всё сделал окуратно...
после сборки начала капать форсунка с э.л разёма.
что сделал не так?
исходя из этого:
то врядли тут пьезо, или эти форсы трупы. Но если было давление в рейке то могли форсунки быть в клине. Я так и не понял: заводиться авто или нет, или заводиться с эфира и дальше все ок, или просто поработало на эфире и заглохло? Начать надо с замены топливных фильтров на оригинал. И максимальной чистоты при работе с форсунками.
  • Upvote 1
что сделал не так?
если вытаскивал эл.магнит то мог закусить резиночку, надо начинать с простого. Чем диагностируете? Если будет что-то с фазами то сразу будет висеть ошибка по синхронизации. Какие ошибки сейчас? Изменено пользователем ant_575
Форсы помнится были пьезо осенью делали кайрон после помывки двигла - форсунки пробиты на массу по влаге ,одну феном вылечили
Зачем разобрал форсу - она тарируется на стенде и ее код прописывается в блок
Теперь нужна кремниевая паста обмазать форсунку перед установкой (иначе закиснет),также пробей по запчастям на одноразовость использования медную шайбу (иногда подбирается размер) и трубку высокого давления
  • Downvote 2
какую медную шайбу вы имеете в виду?
я внутри не видил шайб
честно говоря ни разу не заморачивался прокачкой,после замен или разборок форсов.распылитель был заклинивший?
  • Downvote 1
да там кусочек кокса был.
парни почему она могла побежать с самого места куда разъём подключается? может я её перетянул?
МОЖЕТ С ТРУБКИ ПО РЕЗЬБЕ БЕЖИТ?ну а если с эл.разъёма тогда наверное её в утиль.ни разу не видел чтобы от туда бежала.разбирать нужно только распылитель.если бежит то ес-но давки не будет.
