Прошиваем лада калина 8 клапанную под 16 клапанов
  В 21.04.2015 в 06:38, aleks-ua сказал:
Извиняюсь,
а в чем прикол? Для каких целей?
"Получить динамику со средним расходом"?
З.Ы. Да и не по теме! Совсем не калина.
извиняюсь что не по теме но просто из 8V в 16V я и черкнул , а на счет расхода ну я имелл ввиду как стандарт но чтоб повеселее
  В 21.04.2015 в 06:16, диса25 сказал:
,двигатель ваз 21124 поставил эбу я7.2 2111 , сдвоеную катушку зажигания , нужна прошивка 16V
вот как было сказано,
а что мешает полноценно сделать, 4 катушки и доработка эбу?
  В 21.04.2015 в 08:52, aleks-ua сказал:
Привет ,да просто есть желание сделать так , темболее эбу 7 рублеи стоит а катушки по 1.5рубля , при переделке решил поити более экономичным вариантом ,
Нннн-да!
Блок доработать не проблема, а вот начнут Вас иметь ВВ провода да пару модулей зажигания (вместе с ключами в блоке) смените потом и калькулятор заработает.
вот именно ни кого не имеют , да и темболее катушка не такая и редкость , да и все строители тюненых двигателеи уходят от индивидуальных катушек ,на сдвоенную
  В 21.04.2015 в 15:23, диса25 сказал:
Молодой человек...А вот это ПИЦдеш!!! Это как могут откатать в он-лайне,на халяве или на ОФФ!!!даже могут j7es-полной сраке!!! но это не наша Вотчина, а халявщиков... потом им предьявляйте расухяренные моторыт и т.д.-это ваши проблемы Лузеров!!!
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. наверное не туда пишу но все-же
История такая-
В свою 2115 воткнул двигатель 16кл 1,5 на проводке 8кл (оставил родную) штаны 4-2-1, отсутсвие катализатора, облегченный 12 маховик, один датчик кислорода, форсунки BOSH 502.
Имеется блок ЭБУ с наклейкой 2111-1411020-82 I203El36 Скинул прошивку с помощью ST10Flasher
редактировать соответсвенно ctp321_full. не получается
как поступить в данной ситуации? переделывать проводку нехочу. денег на покупку ПО пока не имею.
М72+.binПолучение информации...
Изменено пользователем Ixailovgor
  В 28.03.2016 в 16:59, Ixailovgor сказал:
История такая-
самое правильное решение ,это начать читать форум ,искать как собрать поправку бцн ,при имеющемся дк..
вот только одна не задача у вас ,нет решений под эту прошивку блока плюсового .
а по сему выход один ,искать того кто все сделает за вас .наверно и попросят за это средства за потраченное время и опыт приобретенный .
хотя ,если найти на время январь не плюсовой, все сделать ,а потом просить о переносе наработанного в плюсовой  блок .
Изменено пользователем тас
И не надо полфорума засирать проблемами со своим автомобилем.
