bvv Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5 Изменено 28 июля, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Будет работать на ПП впрыске, ни чего страшного не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 27 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) А динамика сильно пострадает и по расходу как отразится При неисправности ДФ машина заводится плохо Изменено 1 августа, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Это при неисправном, а при отсутствии в комплектации нормально заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy-vlad Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 еще под дерргивается в движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 спасибо буду знать как у ПУШКИНА и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik0911 Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 На 15 тоже я7,2- холостой плавал, всё менял не помогало, пока наобум не заменил ДФ(хотя якобы работал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 изменится время впрыска и повлечет за сабой кучу проблем . кароче полная ерунда. опробовано. если в родной проге просто галочку убрать. для нормальной работы придется ее всю крутить, а то она может местами боготить или беднить смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5 Мнения разделились, выход из положения один, автору топика провести эксперимент, отключит ДФ и сделать заключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvv Опубликовано 1 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 без ДФ работает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 работать то работает но кривовато. сам пробовал. и убедился. был чел у него на распредвалу эта часть отпала , что он с ним делал не знаю что такая железяка отпала . а менять вал он отказался тазик на продажу был вот и прешлось отключать , а при провер всетаки ощютилась разница по топливу пошли изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 (изменено) Так и должно быть, если датчик отключен в комплектации то работать будет нормально, а если датчик неисправен а в комплектации присутствует, тогда уже используются другие калибровки "Аварийные", в результате расход, долгий запуск. Насчет разницы-не замечал. Изменено 1 августа, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
relis13 Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 может быть такая ерунда если купил спорт распредвал поставил а машина тарахтит и работает неровно и расход был по городу 6.5 а стал аж 12 литров а распредвалы как нибуть различаются с датчиком фаз или они одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jey1991 Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 (изменено) Я с не работающим датчиком фаз катался месяца 2, не было возможности в сервис доехать, горел чек. Когда поменял на новый, ощутил что машинка порезвее стала, и это не самовнушение ) Пожалуйста,заполните свой профиль!Полностью! Изменено 1 августа, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdp0821 Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 может быть такая ерунда если купил спорт распредвал поставил а машина тарахтит и работает неровно и расход был по городу 6.5 а стал аж 12 литров а распредвалы как нибуть различаются с датчиком фаз или они одинаковые? Да распредвалы отличаются!Под датчик фазы на нём должен быт впресован цилиндрический штифт!На карбюраторных двигателях его на распредвале нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Прошивка ЕХ36 , РСО..отключен ДФ. Никто не жаловался на тупизну и на расход бензина. Нормальная динамика и все прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knock Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex____ Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях. на январях 7.2 тоже долго заводиться и расход ненамного увеличиваеться при полностью нерабочем датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Если у января72 дф глючит, то подёргиватся авто может только в момент отказа. Живые люди по полгода ездят с полностью отказавшим и не видят разницы, в том числе и по расходу топлива. Если эбу бош797, то авто будет долго заводится и жрать на 0,5-1литр больше. Проверено на потребителях. абсоолютно согласен с автором поста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sys-av Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5 Если в комплектации отключишь, то все будет нормально система перейдет на попарно паралельный впрыск и соответственно время впрыска должно стать приблизительно в 2 раза короче... Есть ряд недостатков у такого режима но они практически не ощутимы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
