i.p.m.ua Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 привет всем. хочу удалить лямбду на этом авто. скачал не-оф чиплодер и 1,97 и 1,96. к лайн рабочий делаю диагностику на нем же. поставил зарядное на батарею-13.5в по форуму почитал если микас 10.3 то- 1.подключить адаптер 2.включить заж 3,запустить прогу выбрать микас 10.3 4.выбрать чтения/запись через диагностику. 5.установить связь. 6.считать флеш. связь не устанавливается. что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Микас-10.3 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) +++++++++++++++ если не хочешь покупать ОФФ ,- читай на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 привет всем. хочу удалить лямбду на этом авто. скачал не-оф чиплодер и 1,97 и 1,96. к лайн рабочий делаю диагностику на нем же. поставил зарядное на батарею-13.5в по форуму почитал если микас 10.3 то- 1.подключить адаптер 2.включить заж 3,запустить прогу выбрать микас 10.3 4.выбрать чтения/запись через диагностику. 5.установить связь. 6.считать флеш. связь не устанавливается. что я делаю не так? Блок не боитесь привалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.p.m.ua Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Микас-10.3 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) +++++++++++++++ если не хочешь покупать ОФФ ,- читай на столе ок попробую. Блок не боитесь привалить? как не боюсь.даже очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
