artur1984g Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Двигатель не запускается ошибок нет, Если пережать обратку то двигатель запускается на клапан регулировки давления подавали питание принудительно вроде щелкает По параметрам в реальном времени Шим сигнал приходит на клапан во время прокрутки стартером 5% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Проверяй обратку с форсунок, сдерни шлаги и смотри какие форсы при прокрутке льют в обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Сегодня попытались завести на эфире выдал ошибку P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики Изменено 8 февраля, 2013 пользователем artur1984g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 P1191- низкое давление в накопителе высокого давления . Форсунки на обратку проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 P1191- низкое давление в накопителе высокого давления . Форсунки на обратку проверили? Форсунки проверили из обратки вроде не льет, удалось запустить двигатель но он работает 5 секунд и глохнет после появления ошибки P1191 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Как поживает насос в баке, и проверьте слив по обратке с рейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Как поживает насос в баке, и проверьте слив по обратке с рейки Подкачной насос давит хорошо, а слив идет не с рейки, а непосредственно с тнвд и соединен с форсунками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 вот схема подачи топлива и обратки 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1984g Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 вот схема подачи топлива и обратки Отдали Тнвд на проверку на стенде сказали что давление вроде есть, но он строгает стружку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Тогда ремонт либо замена.Была такая бойда на бмв,насос на стенде давку дает а на авто давления нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Если есть стружка то значит и форсы надо будет менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
