Помогите новичку в откатке J5 (атмосфера)
Добрый день есть несколько вопросов к чип-тюнерам...купил OLT5+ШДК, хочу настроить свой двигатель, классический 8-ми клапанный 1.8i на 51 динамика распредвале, ДК-в прошивке отключен, стоит датчик фаз. форсунки BOSH 0280155700.
На данный момент ХХ почти настроен обороты 1000 разброс 50-70об. по ШДК 14.5-14.9 но при резком нажатии педали газа что на ходу что на хх обороты падают до 600 и по ШДК смесь 10.5 (но по таблице ограничение 12.5) и почти глохнет двиг. не набирая оборотов....а если плавно или разгазовкой то норм раскручивается... уже таблици все просмотрел методом тыка... не помогло...подскажите где капать???
и еще вопрос, почитал тут на форуме другие темы, на 1.5 16ве на хх 900 расход воздуха 10 кг\ч у меня на 1100 больше 20кг\ч. это нормально или идет подсос воздуха??
Если все по железу правильно должен реагировать то на газ.Вот попробуй
Спасибо, щас в командировке как приеду попробую!
20 кг. на 1100 об. конечно быть не должно
Изменено пользователем mrkisly
ну я так и думал...приеду еще раз проверю хотя там и так все на герметике сидит..
Валы не стандарт. Всякое бывает. Ускорительный насос убавить пробовал? И все равно откатать БЦН и Поправку нужно, потом приступать к точной настройке ХХ.
а какие таблицы за ускорительный насос отвечают ? :rolleyes:
на сколько я понял поправка катается в OLT во вкладке обучение ALF, а БНЦ тогда в ручную нужно откатывать? хх меня щас пока удовлетворяет))) первоочередная проблема это захлебывания двигателя при резком нажатии газа т.к. машина при троганье может заглохнуть и на перекрестках тяжело тронуться что бы не заглохнуть...
Пользуюсь LS-кой потому многого не подскажу. Хелп читал? Там в принципе должно быть все расписано.
да читал, почти весь распечатал что так проше читать))))
Забегая вперед хотелосьбы спросить: после того как все нормально откатаю и поменяю распредвал с 290-й на 320 фазу вообщем на более злой...какие нада таблици будет коректировать? помимо самообучения...
