Audi A6 коды ошибок Р1579 и Р1568
nic300
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь.
Авто Ауди А6 1999г вин WAUZZZ4BZXN087334 1.8 ТУРБО.
При запуске мотор троит и не набирает обороты. По диагностики (ланч) выдает ошибки Р1579 (адаптация ДЗ не запущена) и Р1568(Блок ДЗ механическая неисправность). После сброса ошибок машина начинает работать ровно и на педаль реагирует все как надо. Только стоит заглушить и снова запустить снова те же ошибки и машина троит.
ФУНКЦИЯ АДАПТАЦИИ НА ЛАНЧЕ С ЭТИМ АВТО ПОЧЕМУ ТО НЕАКТИВНА ХОТЯ НА ШКОДЕ ДЕЛАЛ
Поменяй дроссельную
Так викинь нах Ланч и купи дешёвый ВАГ -КОМ , для работы с ВАГ -Группой .)))
А может у него не 60, 98 канал.
ТС, ДЗ с тросиком?
А это не как не влияет , адаптировать все равно надо .
А если не адаптируется и есть уверенность в проводке.То тогда замена .
А Оно таки будет на 99.9%
А вот если поменяешь, а вдруг дело не в ней ???
Что будешь делать ? )))
Температура двигателя для адаптации должна быть больше 80 градусов.
Может термостат не дорабатывает, поэтому и не дает адаптировать?
Термостат говоришь.)))
Как температуру привяжешь к механической неисправности заслонки ?
А если я скажу ,что заслонка привязывается и при температуре 40 град.?
  • Upvote 1
