nic300 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Авто Ауди А6 1999г вин WAUZZZ4BZXN087334 1.8 ТУРБО. При запуске мотор троит и не набирает обороты. По диагностики (ланч) выдает ошибки Р1579 (адаптация ДЗ не запущена) и Р1568(Блок ДЗ механическая неисправность). После сброса ошибок машина начинает работать ровно и на педаль реагирует все как надо. Только стоит заглушить и снова запустить снова те же ошибки и машина троит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Ну адаптацию ДЗ запусти что-ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 ФУНКЦИЯ АДАПТАЦИИ НА ЛАНЧЕ С ЭТИМ АВТО ПОЧЕМУ ТО НЕАКТИВНА ХОТЯ НА ШКОДЕ ДЕЛАЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Поменяй дроссельную Так викинь нах Ланч и купи дешёвый ВАГ -КОМ , для работы с ВАГ -Группой .))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 А может у него не 60, 98 канал. ТС, ДЗ с тросиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 НЕТ ТРОСИКА НЕТУ А КАНАЛ 60 НО НЕТ КНОПОК АКТИВАЦИИ АДАПТАЦИИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 А может у него не 60, 98 канал. ТС, ДЗ с тросиком? А это не как не влияет , адаптировать все равно надо . А если не адаптируется и есть уверенность в проводке.То тогда замена . А Оно таки будет на 99.9% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Спасибо значит будем менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 А вот если поменяешь, а вдруг дело не в ней ??? Что будешь делать ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 куплю ваг ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Температура двигателя для адаптации должна быть больше 80 градусов. Может термостат не дорабатывает, поэтому и не дает адаптировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Термостат говоришь.))) Как температуру привяжешь к механической неисправности заслонки ? А если я скажу ,что заслонка привязывается и при температуре 40 град.? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Я скажу что при 20+. 80 градусов для 0-ой группы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
