denil89 Опубликовано 8 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2013 Здравствуйте столкнулся с такой проблемой.Пришел клиент с просьбой завести его Поджерик,подключился с помощью лаунча смотрю первая ошибка которая вылезла была по иммо поменяли ключ ошибка ушла машина не заводится,Проверяю наличие искры,нет искры. При прокрутке стартером смотрю на обороты двигателя по датчику коленвала соответственно обороты стоят на нуле,кстати мой лаунч показывает что в системе присутствуют два датчика и оба дают ноль так же и на форсунках висит ноль при прокрутке.Подскажите в какую сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Точно не скажу,возможно нужна адаптация после замены ключа.Да проверьте что с датчиков идёт,возможно датчик мёртвый вот и нет впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Есил было имо то света дольжен моргать,а то датчики проверяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Проверяй дпкв и проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle6988 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) На мицу этих лет если ключ не распознан по диагностике и будут обороты 0 и соответсвенно запрет запуска двигателя но при этом еще управления форсунками небудет Изменено 26 февраля, 2013 пользователем olle6988 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autotonus Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 На этих машинах при многократном включении зажигания нераспознанным ключём иммо запирается и чтобы его разблокировать нужно на пол часа включить зажигание рабочим ключём! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
