gonta Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Извини, проглядел наверное.Хорошая новость.Но и китай неплохо бы. А то вообще смотреть нечем.Точнее двигатель есть чем а допы нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) В 05.11.2013 в 07:52, ViViseKtor сказал: Корейского намечается :)))) Я уже по моему писал, что постепенно начинается работа над Hyundai/Kia Виктор могу оказать помощь в модулях для хендая гетц , акцент с двиглами G4ec G4ee G4ed G4eH....есть инфа и большее и Виктор можно ли в одном из графиков сделать чтобы сразу отображалось хотя бы два графика вместе на одном поле, а не по отдельности...в каждом поле.. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем Ричи Рич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 06.11.2013 в 12:38, Ричи Рич сказал: Виктор могу оказать помощь в модулях для хендая гетц , акцент с двиглами G4ec G4ee G4ed G4eH....есть инфа и большее и Виктор можно ли в одном из графиков сделать чтобы сразу отображалось хотя бы два графика вместе на одном поле, а не по отдельности...в каждом поле.. Инфа очень интересна. Можно или в дичке этот вопрос обсудить далее или в скайпе vico665, По поводу отображения нескольких графиков на одном поле я уже думал :))))) Возможно скоро такой функционал и появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 07:04, ViViseKtor сказал: Инфа очень интересна. Можно или в дичке этот вопрос обсудить далее или в скайпе vico665, По поводу отображения нескольких графиков на одном поле я уже думал :))))) Возможно скоро такой функционал и появится. Виктор вы так мне и не ответили на моё предложение по поводу доработки программы своей с альфометром. Понимаю что основная задача ошибки и циферки, а как на счёт проверки на расход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 14:05, Voldemar_71 сказал: Виктор вы так мне и не ответили на моё предложение по поводу доработки программы своей с альфометром. Понимаю что основная задача ошибки и циферки, а как на счёт проверки на расход? Мысли насчет альфометра тоже периодически посещают. Пока никак не могу добраться до более плотной проработки этого вопроса. Поддержка в конце-концов появится, но не могу сказать когда именно. Сами понимаете планов очень много. К сожалению очень трудно объять все необъятное :)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEGS Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Для : исполнительные механизмы : тех , которые имеют значения более чем вкл\выкл (например реле(вентилятора)) неплохо , чего уж там..- хорошо бы сделать управление в виде "линейки" со стрелкой , как МТ1209 , К таким относятся управление ХХ , рег-ка СО(Я511) и др. Щелкать кнопки до достижения нужного номинала иногда пальцы устают , прога моментально такие вещи не делает. Для сравнения попробуйте порегулировать обороты с помощью О.Д. и М.Т.1209 на одном авто. - разница весьма "ощутимая". Полудохлый лямбда можно определить по скорости реакции на изменение оборотов , а пока О.Д. насчелкает кнопкой требуемые обороты уходит длительное время , Выходов 2 - либо сидеть за рулем с нетбуком либо просить кого то "погазовать" с определенным интервалом. 2. Вопрос-просьба : нельзя ли отдельным приложением (для платных пользователей) сделать доступным ЕЛМ327 не только с ОпенДиаг а другими прогами .? Ну например пока донгл находится в системе? Менять адаптеры и переназначать КОМ порты за день иногда приходится несколько раз..(не каждый день разумеется) ...если это технически возможно...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shram85 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Добрый день. У меня о меня очень често после сброса эбу теряется и не восстанавливается связь с эбу, приходиться завершать диагностику и снова начинать тогда все работает. пользуюс платной версией . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Возможно дело в адаптере, хоть пишите что с чем и каким адаптером пытаетесь соединиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shram85 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Добрый день. Спасибо что неоставили без внимания мое сообщение. По работе с ELM нариканий не было хотя версию 1.5.1 еще не пробовал по CAN только по K-L . Адаптер K-L line у меня производства Орион, когда пользовался бесплатной версией программы такого практически небыло первый раз заметил когда появилась бесплатная новогодняя Pro версия . А с платной версией такая ситуация на двух ноутбуках проблема только со сбросом ЭБУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Добрый день! Яснее не стало, в нашей области вроде нет такой сильной травы.... А ссылку на версию Новогдняя Про можно, что то не вижу на форуме. И по поводу коммерческой версии, поставьте последнюю, потом смотрите проблемы, Виктор не зря делает обновления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shram85 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 По поводу травы ... в нашей области все есть ...это раз. По поводу новой версии давно стоит ! и все проверенно . но и предидущая тоже тупила при сбросе ЭБУ . Сегодня специально еще раз все проверил на двух ноутах при сбросе сам сброс проходит нормально но после вся диагностика виснет параметры виснут приходится нажимать клавишу Esc потом F1 и все начинает работать . СПАСИБО Виктору ЗА ДОБОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ КЛАВИШЬ СТАЛО ОЧЕНЬ УДОБНО РАБОТАТЬ !!!!!!! Еще один момент если в момент самой диагностики выключить и снова включить зажигание то все параметры зависают и жди не жди пока не выключишь ,снова нажимаю F1 и все ОК . По поводу новогодней версии это было гдето два года назад по моему ссылки у меня нет за то есть почти все версии по мере появления храню в архивах . если надо могу скинуть на почту . И немного о себе дорогой мой коллега : Ремонтом АВТО занимаюсь с 14 лет не считая МОТО с 11лет . Компьютерной диагностикой занимаюсь с 2006 года . В своем СТО имею более 25 сканеров адаптеров помарочно для каждой марки АВТО . И ОСОБО НЕТ ВРЕМЕНИ СИДЕТЬ НА САЙТАХ И ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ , РАБОТЫ МНОГО . Вот пришел момент и появилось время решил поделиться своим опытом в надежде на то что может кто нибудь сталкивался с тем же самым , тем более я думаю что для ВИКТОРА очень важно знать все о его программе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 В 07.12.2013 в 19:37, shram85 сказал: По поводу травы ... в нашей области все есть ...это раз. По поводу новой версии давно стоит ! и все проверенно . но и предидущая тоже тупила при сбросе ЭБУ . Сегодня специально еще раз все проверил на двух ноутах при сбросе сам сброс проходит нормально но после вся диагностика виснет параметры виснут приходится нажимать клавишу Esc потом F1 и все начинает работать . СПАСИБО Виктору ЗА ДОБОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ КЛАВИШЬ СТАЛО ОЧЕНЬ УДОБНО РАБОТАТЬ !!!!!!! Еще один момент если в момент самой диагностики выключить и снова включить зажигание то все параметры зависают и жди не жди пока не выключишь ,снова нажимаю F1 и все ОК . По поводу новогодней версии это было гдето два года назад по моему ссылки у меня нет за то есть почти все версии по мере появления храню в архивах . если надо могу скинуть на почту . И немного о себе дорогой мой коллега : Ремонтом АВТО занимаюсь с 14 лет не считая МОТО с 11лет . Компьютерной диагностикой занимаюсь с 2006 года . В своем СТО имею более 25 сканеров адаптеров помарочно для каждой марки АВТО . И ОСОБО НЕТ ВРЕМЕНИ СИДЕТЬ НА САЙТАХ И ОБСУЖДАТЬ ПРОБЛЕМЫ , РАБОТЫ МНОГО . Вот пришел момент и появилось время решил поделиться своим опытом в надежде на то что может кто нибудь сталкивался с тем же самым , тем более я думаю что для ВИКТОРА очень важно знать все о его программе ! Согласен на все сто! Что , Виктору, знать о программе ,тоже всё верно. но свои перепалки, по поводу вашей травы, и личных амбиций . У кого какой софт , в личку . Не засоряйте страничку пожелание разработчику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 (изменено) shram85, Вы толком так и не описали проблему какая есть, зато пишете много чего что ни кому не интересно, сразу видно занятых людей. Коли сканеров много, сделайте сброс другим, Вашу квалификацию ни кто не затрагивал и не стоит переходить на Caps Lock. Выключение и включение зажигания при работе программы рвёт линию диагностики и по этому программа может и не отвечать. Новогоднюю двухгодовалую мне не надо, спасибо. Виктору надо больше конкретики для решения проблем, а написав что у меня не работает - это ни о чём, описывайте проблему, в одном сообщении пишете что версию 1.5.1 ещё не ставили а в последнем пишете что стоит она у вас уже давно... , Вы хоть перечитывайте что пишете. А про траву в области, прикольно... Это не перепалка, если модераторы сочтут это лишним, они удалят. Изменено 8 декабря, 2013 пользователем drofa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий-М Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 В 08.12.2013 в 06:29, drofa сказал: ..........Выключение и включение зажигания при работе программы рвёт линию диагностики и по этому программа может и не отвечать....... SMS-Diag 2 САМОвосстанавливает "рваную линию".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shram85 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Дорогой дрофа читайте пожалуйста внимательно сообщения а точнее очень внимательно !!! Написано русским языком версия 1.5.1 проверенна мной только с K-L Line адаптером !!!!!не едут пока Гранаты . А что касается моей проблемки это как-бы и не проблема вовсе ,но я думаю что Виктору все понятно из моих слов . А если ты Липецкий приглашаю в гости для обмена опытом посидим чайку попьем поговорим о наболевшем . в личку пиши пообщаемся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drofa Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Да, не точно прочитал, извиняюсь. Думаю что описание проблемы будет и другим понятнее про что речь, или это с любым блоком он себя так ведёт? За чай спасибо, может и выпьем как нибудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Виктор приветствую! Всеж хотел вернуться к разговору просмотра снятого лога в самом сканере -не используя дополнительных программ-анализаторов.Это было бы удобнее и оперативнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 В 06.12.2013 в 10:09, shram85 сказал: Добрый день. У меня о меня очень често после сброса эбу теряется и не восстанавливается связь с эбу, приходиться завершать диагностику и снова начинать тогда все работает. пользуюс платной версией . В 08.12.2013 в 08:02, Юрий-М сказал: SMS-Diag 2 САМОвосстанавливает "рваную линию".... Опендиаг тоже восстанавливает связь после обрыва. После сброса тоже связь востанавливается. Это не совсем быстрый процесс - до 20 секунд может занимать. Но к сожалению - это все работает только на к-линии. На блоках работающих по КАНу все несколько сложнее, и печальнее. В принципе все зависит от того на каком этапе обмена происходит обрыв питания или линии. Если это происходит в момент передачи команды к ЭБУ или приема данных от ЭБУ, то вероятна ситуация, когда блок вываливается в бесконечное ожидание, которое можно сбросить только выключением питания ЭБУ на пару секунд. Примерно такая же ситуация и со сбросом КАНовских блоков. По крайней мере такая ситуация наблюдается на М74CAN Вполне возможно что это особенность блока, а именно некоторая его недоработка.Так как по идее такая ситуация должна была бы быть предусмотренной разработчиками ЭБУ. Как это возможно (и возможно ли) обойти пока не придумал. В 16.12.2013 в 19:17, gonta сказал: Виктор приветствую! Всеж хотел вернуться к разговору просмотра снятого лога в самом сканере -не используя дополнительных программ-анализаторов.Это было бы удобнее и оперативнее. Ну это достаточно глобальная переработка программы. Пока немного отложил этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий-М Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 В 19.12.2013 в 09:31, ViViseKtor сказал: Опендиаг тоже восстанавливает связь после обрыва. После сброса тоже связь востанавливается. Это не совсем быстрый процесс - до 20 секунд может занимать. Но к сожалению - это все работает только на к-линии. SMS-Diag восстанавливает МОМЕНТАЛЬНО... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 В 19.12.2013 в 10:38, Юрий-М сказал: SMS-Diag восстанавливает МОМЕНТАЛЬНО... Ну не знаю насколько моментально :) Вполне возможно что у них этим занимается сам адаптер, на аппаратном уровне. Мне же приходится делать это все программно. Но упростить несколько алгоритм восстановления думаю вполне возможно. В принципе я уже думал над этим. Слишком много там у меня проверок. :)))) Можно попроще и следовательно побыстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
