помогите пожалйста с ДУТ
у меня ваз 2114 2005года. стоит бортовой GAMMA GF 115 T. заправил 8 литров бенза, стрелка поднялась чуть выше красного. при этом сдела всё как в инструкции бортового - нажать и держивать кноп"Edit"(послезаправи), то после звукового синала на дисплее немедленно отобразиться реальный остаток топлива. и там показало 20 литров. проехал пару км датчик уже засветился на панеле и стрелка была на красном почти. после остановки через пару часов стрелка была уже в самом низу, хотя машина стояла ровно. после того как проехал снова пару км, стрелка поднялась чуть до красной и всё. а по бортовому компьютеру я потратил всего 2-2.5 литров. чему верить бортовому или стрелке которая постоянно скачет?
Комне многа авто приежает с показнем борта компют расход болшой я говорю бортовик ком вреть не верят поключаю газ анализатор холстом показ 0:39 потом газую до 300 тыс об газ анализатор показ 0 37 или 0 42 я водителю говарю бортавик ком вреть они уежает облихчоним вздохом вот так неверте бортовому компю всем удачи.
Для начала отремонтируйте "родную" схему указометра топлива в авто, кроме естественного износа, часто, при замене бензонасоса, меняют узел целиком, не поглядев на ДУТ, и потом вопросы начинаются , а чё это у меня бензин не правильно показывает?
И судя по тому что стрелка скачет-или не контакт, или ДУТу кирдык.
Верить надо людям на слово, заверенное печатью и подписью!
Езжай к электрику. ........ Это не форум помощи автолюбителям.
