диагностика авто с помощью адаптера USB OBD II
Всем доброго времени суток, поделитесь опытом использования продукции НПП "Орион " в частности aдаптером USB - OBD II.
Вазы видит с остальным не работал пока.
я пользуюсь адаптером от ориона , Вазы тестировал, хочу начать тестировать иномарки , да можно с его помощью перепрошивать Вазы
Мне тоже интересно, можно ли с помощью OBDII адаптер Орион USB-OBDII или OBDII адаптер Орион ELM 327 USB перепрошить эбу ваза?
  • Upvote 1
Орион USB-OBDII можно
ELM 327 в тазы не лезьте
если я тебя правильно понял, то Орион USB-OBDII можно делать диагностику и перепрошивку ЭБУ?
Можешь вкратце описать как сей процесс можно осуществить.
Орион USB-OBDIII можно
И в чем разница между Орион USB-OBDII и ELM 327 ?
Тут про ELM 327 http://www.autoelectric.org/scantool
Орион USB-OBDII адаптер K_L линии сделанный в разьёме OBDII
Мы знаем что такое к-лайн и что такое ЕЛМ.
Вкратце не получится-курите форум сначала.
А почему?
ЕЛМ можно и в ВАЗ для диагнозы, но количество параметров не айс.Ошибки потрете в основном,
но опять же смотря какой ВАЗ и какая программа-сканер.
В ВАЗ лучше обычный К-лайн применять\фри софта навалом\, а программировать только через К-лайн.
To gonta
Ну, это общие рассуждение сами понимаете, OpenDiagPRO-ELM прекрасно справляется с ВАЗ, а учитывая проблемы с дядей Биллом временные параметры ELM намного стабильней, поэтому и хотел узнать, почему K-Line лучше.
Изменено пользователем GASCHE
To gonta
в том то и дело что софта для тазов для ЕЛМ практически нету
а уж тем более для репрога совсет нет
так что не вижу смысла в ЕЛМке(за исключением диагнозы ГРАНТЫ)
Я пока не брал эту версию программы, но по ходу она -единственная для ВАЗ.И то я не знаю
как ЕЛМ будет работать с другими ВАЗами кроме Гранты.В Мотор-Скане тоже ЕЛМ прикручен,
я правда не пробовал.Хотя есть и то и другое.
Какие проблемы у дяди Била-я не знаю, но с к-лайн у меня их не было: ни с диагнозой, ни с репрогом.
К-лайник уфимский.Второй самодельный.Оба работают нормально.
Я не понял: зачем забивать себе голову?Адаптеров много не бывает.
To nerd
Спасибо, понял.
Поэтому и хочу знать сильные и слабые стороны того или иного адаптера.
Знакомый орионовским адаптером М10.3 завалил при репроге Опеном.Правда на улице был минус.
К сожалению, по крайней мере, мой ELM при таком морозе затыкается тоже, а вот шить не пробовал, чтоб посмотреть, можно им шить или нет надо LOG обмена K-Line по порту при прошивке, а у меня его нет.
Вот вы и ответили на свой вопрос.Мой уфимский мороза вообще не боится, быстрее ноут сдохнет.
Проверено.
