bosh7.9.7 вместо м73
Приветствую всех! Возможно вместо м73 поставить bosh7.9.7(с соответствующей заменой ПО) ,не прийдётся перекоммутацией проводки заниматься?
Вроде нет. При бош+ точно. Хотя номера блоков таки лучше озвучить.
На м 73 шильдика нет,маркером подписан м73автэл i317da02.машину(ваз четырнадцатая) притащили на галстуке.не заводится и на связь не выходит.со слов владельца,после прошивки.(думаю завалили блок).У меня в наличии есть bosh 7.9.7 2111-1411020-80 B103EQ09, если прошить его B104dp16 ? Клиент уж больно занудлив.Нытьём своим всю охоту работать отбивает .По началу хотел попробовать его м73 реанимировать.А теперь мыслю отправить его вместе с тем его другом прошивальщиком за новым блоком.
мысля правильная
в бош что в него зальеш тем он и станет
  • Upvote 1
ставь, только прошивку заливай с доработкой блока , а то не заведёшь.
  • Downvote 1
мысля правильная
Ителму трудно прошивкой завалить. А с бошем твой клиент может еще вернуться, если он такой придирчивый. На этих блоках особенность есть как некоторая задумчивость, по сравнению с январем.
я что то пропустил?
разговор вроде как про м73 и бош
причем тут январь?
и все там адекватно работает без задумчивости если прошка нормальная
  • 2 месяца спустя...
скажите кто знает в чем различие блоков с маркировкой 21126-1411020-00 и 21126-1411020-10 , 21126-1411020-30 Только в подержке евро?
