BlackRaven Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) ...разницы в загерметизированных проводах или скруточных соединениях выявить не удалось. Новые лямбды прекрасно работают и так и так, при условии что у двига нет других проблем по топливной, впуска, выпуска и т.д. P.S. Сорри, случайно нажал кнопку отправить :) Изменено 21 мая, 2015 пользователем BlackRaven Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим27 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Я за пайку. Штук тридцать 537 перепаял и еще универсальных бошей и денсо и везде нормально ходят. А вот был случай знакомый сам менял масло на опеле и вынимая старый фильтр облил отработкой верхний ДК. Так у него почти сразу выскочила ошибка "медленный отклик дк" из этого я сделал вывод что он всеже дышит но как то через свой корпус а не по проводам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xdem2 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Раньше всегда паял, достаточно неудобно. Купил ликотовскую обжимку для разъёмов с трещеткой, теперь все дк делаю только ей. Минус стоимость-в Братске цена 5500, плюс- скорость и качества обжима, в комплекте 5 видов губок под разные виды разъёмов. Я за обжим нормальным инструментов, в противном случае только пайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Приветствую.Подскажите.Убрали катализатор,поставили пламягаситель и обманку.Чек не горит.но жрать стала просто ужасно бенза!раза в два больше.По графику,первая лямбда работает некорректно .хозяин говорит что менял лямбду первую на универсальную.и что до вырезки катализатора машина ела нормально.что это?двигатель настраивается из за снижения сопротивления в выхлопной системе?или лямбде первой кирдык(но она новая).Машина тайота селика 2000г 1.8.Хозяин машины сказал в сервисе где ставили лямбду,чтоб ее припаяли.Вот и думаю гадаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 "первая лямбда работает некорректно" - это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 08:18, uncle_sem сказал: "первая лямбда работает некорректно" - это как? Это долго беднит и долго богатит смесь.Не регулирует.Забыл скрин графика сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 мне одни спецы по глушителям как-то подложили дивную свинью. ситуация: лямбда вкручена в катализатор. эти перцы выбивают внутренности, а в банку вваривают внутрь трубу и отправляют. лямбда - аналогично, по полминуты в бедной потом в богатой. потому что выхлоп до нее доходил только каким-то чудом - она то вварена в корпус, а газы идут по трубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 11:04, uncle_sem сказал: мне одни спецы по глушителям как-то подложили дивную свинью. ситуация: лямбда вкручена в катализатор. эти перцы выбивают внутренности, а в банку вваривают внутрь трубу и отправляют. лямбда - аналогично, по полминуты в бедной потом в богатой. потому что выхлоп до нее доходил только каким-то чудом - она то вварена в корпус, а газы идут по трубе. Ты про вторую лямбду? я про первую.На вторую поставили обманку,с ней все окей.А вот с первой не понять что.Хотя она новая(универсальная магнет марелли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 про первую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 07.11.2016 в 07:20, uncle_sem сказал: про первую... Все,понял.В моем случае,лямбда вкручена в трубу прям перед катализатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 вы уверенны что там не af сенсор, а именно циркониевый дк стоял до вашей замены?С заменителями вообще сейчас жо..творится.Тут FAE дк место оригинала привезли на древний пежо, с разъемом как у оригинала. Так он с момента установки пять минут грелся, а потом вяло из богатой в бедную начал переваливаться и наоборот. Да так медленно, что за время переключения короткая коррекция от -13 до +13 успевала доползать.В итоге выкинул новый заменитель в помойку и поставил ему Bosch 6537 и все стало ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 07.11.2016 в 09:06, Ranger сказал: вы уверенны что там не af сенсор, а именно циркониевый дк стоял до вашей замены? С заменителями вообще сейчас жо..творится. Тут FAE дк место оригинала привезли на древний пежо, с разъемом как у оригинала. Так он с момента установки пять минут грелся, а потом вяло из богатой в бедную начал переваливаться и наоборот. Да так медленно, что за время переключения короткая коррекция от -13 до +13 успевала доползать. В итоге выкинул новый заменитель в помойку и поставил ему Bosch 6537 и все стало ок. Может и af сенсор.Я его не менял.Меняли на сервисе.Заказывали универсальный. В 07.11.2016 в 09:06, Ranger сказал: вы уверенны что там не af сенсор, а именно циркониевый дк стоял до вашей замены? С заменителями вообще сейчас жо..творится. Тут FAE дк место оригинала привезли на древний пежо, с разъемом как у оригинала. Так он с момента установки пять минут грелся, а потом вяло из богатой в бедную начал переваливаться и наоборот. Да так медленно, что за время переключения короткая коррекция от -13 до +13 успевала доползать. В итоге выкинул новый заменитель в помойку и поставил ему Bosch 6537 и все стало ок. Как можно узнать что там стояло О2 или AF? В 07.11.2016 в 09:43, li-man сказал: Может и af сенсор.Я его не менял.Меняли на сервисе.Заказывали универсальный. Как можно узнать что там стояло О2 или AF? пробил по заменителям.есть бош именно для тайота селика.Значит не af там В 07.11.2016 в 09:06, Ranger сказал: вы уверенны что там не af сенсор, а именно циркониевый дк стоял до вашей замены? С заменителями вообще сейчас жо..творится. Тут FAE дк место оригинала привезли на древний пежо, с разъемом как у оригинала. Так он с момента установки пять минут грелся, а потом вяло из богатой в бедную начал переваливаться и наоборот. Да так медленно, что за время переключения короткая коррекция от -13 до +13 успевала доползать. В итоге выкинул новый заменитель в помойку и поставил ему Bosch 6537 и все стало ок. Пробил по заменителям.Есть бош именно только на эту модель авто.Значит стоял не af? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Заменитель идет на все машины и бъется как угодно и куда угодно, "не читайте газеты перед едой" (с). Пробивать по вину или знать что стояло , может отличаться на двух тойотах произведенных в разных штатах.Искать диллер мануал, смотреть опорные напряжения, цвета проводов, страну и даже штат где произведена.Если горе мастера вместо AF поставили цирконий, работать не будет адекватно ни когда.Сам пару раз долго искал и разбирался, после таких меняльщиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 В 09.11.2016 в 17:01, Ranger сказал: Заменитель идет на все машины и бъется как угодно и куда угодно, "не читайте газеты перед едой" (с). Пробивать по вину или знать что стояло , может отличаться на двух тойотах произведенных в разных штатах. Искать диллер мануал, смотреть опорные напряжения, цвета проводов, страну и даже штат где произведена. Если горе мастера вместо AF поставили цирконий, работать не будет адекватно ни когда. Сам пару раз долго искал и разбирался, после таких меняльщиков. Вот номер по вину 89465-20670. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 В 09.11.2016 в 17:01, Ranger сказал: Заменитель идет на все машины и бъется как угодно и куда угодно, "не читайте газеты перед едой" (с). Пробивать по вину или знать что стояло , может отличаться на двух тойотах произведенных в разных штатах. Искать диллер мануал, смотреть опорные напряжения, цвета проводов, страну и даже штат где произведена. Если горе мастера вместо AF поставили цирконий, работать не будет адекватно ни когда. Сам пару раз долго искал и разбирался, после таких меняльщик По оригинальному каталогу пробил что это oxygen sensor. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 вот и пусть клиент купит оригинал, а дальше обсудим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 08:57, Ranger сказал: вот и пусть клиент купит оригинал, а дальше обсудим. Второй дк оказался родным тайотовским.Не старый,недавно менялся.Поставил его на место первого дк.вот что показывает оригинал на 1700 оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
