газель 405 не заводится
газель 405 микас11 не заводится на холодную. схватит и все. свечи выкручиваю сухие. бензонасос работает, искра есть, давление в рампе в норме. распредвалы крутили-вертели не помогло. на горячую заводится легко но холостые плавают, все датчики в порядке, чек не загорается.
если евро 2 микас 11 то попробуй на холодную без датчика темпиратуры о.ж . запускать если запустится то датчик врет . компрессию на холодную мерил ? может клапана виснут у них бывает частенько . прокрутку видит ? и подсос воздуха проверяй !
Изменено пользователем kochuev dn
Массы от жгута ЭБУ перекинь на кузов или ближе к - АКБ
  В 10.02.2013 в 19:59, kochuev dn сказал:
Это когда на 405-м движке клапана висли? Скорее не открываются из-за отсутствия давления масла!
  • Downvote 1
  В 10.02.2013 в 16:07, Марчик сказал:
Прошивка какая?
а прошивка тут причем, параметры холодного авто в студию, про массы выше писали
  В 12.02.2013 в 15:12, o717ka сказал:
положено выкладывать иденты ПО которое в блоке.Согласно правил форума, тем более на некоторых
софтах-плохой запуск или плавают обороты ХХ
компрессия 16 во всех горшках, давление 4 на холодную, движок и бошка только-что после переборки, подсоса воздуха нет, попробую без датчика может что получится. Спасибо,
  В 12.02.2013 в 07:09, gonta сказал:
Прошивка какая?
не знаю
  В 12.02.2013 в 15:45, gonta сказал:
Подскажите пожалуйста у ДМРВ есть термосопротивление оно лопнутое из-за него может не заводится ???
Скинуть с датчика температуры клему и померить сопротивление по таблице. Вообще диагностику не плохо было бы сделать
Двигатель после ремонта - вопрос как ремонт сделали (выше верно сказали про компенсаторы)
Нужна диагностика во время холодного пуска
