Январь 5.1.1-1411020-71" Автэл"
Доброго времени.Ситуация такая.Товарищ по работе собирает 2109 на впрыске.Вчера позвонил и сказал,что подключил эбу,включил зажигание а в ответ тишина.Бензонасос не включается и вообще признаков жизни не подаёт.Я поинтересовался работал ли он на другой машине и пробовали ли его прошивать.Он ответил что работал и пробовали прошивать,но не уточнил работал ли он после прошивки.В общем дал он мне автэловский январь 5.1.1-71 иденты прошивки на наклейке эбу J5V13L05.Дата выпуска 04.2004г.Подключил к чиплодырю(оффициал) выбираю установить связь,ответ-ошибка чтения.Как я и предпологал эбу заблокировался при попытке записи(чтения)я точно не знаю.В общем я его поднял,но выяснилось что прошивка в нём стоит A5V13L05.Полез в инет,нашёл описание-Последняя(третья)серийная версия...прошивка Автэл с новым каналом обработки ДД.несовместимое ПО.Если я правильно понял в этот эбу нельзя лить ничего кроме этой автэловской прошивки.На других прошивках он работать не будет.Поправте меня если ошибаюсь. 2013-02-10-807.jpg
Запишите J5V13I02. В чем проблема?
проблем нет.опыта мало.если я правильно понял можно залить патченную J5V13L05?
На ЭБУ написано J5V13L05. Если писать A5V13L05, ее надо патчить.
Наверно не правильно написал. Если J5 писать в новую аппаратку, тогда ее патчить.
Ничего тут не надо патчить, на блоке написано J5V13L05, чего велосипед изобретать, лейте туда эту прошивку или тюнинговую. Не путайте человека))))
Крышка может быть от другого блока.
Делов-то на 5 минут, заливаем одну, ставим на машину, смотрим АЦП ДД, если 0, то патчим и заливаем снова. Всё!!!
при чтении показало прошивку автэловску.на блоке написано J а была залита A.вот что меня и смутило.согласен,крышка может быть и от другого блока.у товарища ещё долго эпопея с машиной будет продолжаться.он в первый раз переводит на впрыск.он ещё умудрился микас7.1 подцепить.сказал что пошёл дым из монтажного блока.с чем я его и поздравил.поторопился парень.спасибо большое за советы.приму к сведению.
Если есть сомнения можно посмотреть микросхему канала детонации
Если подцепить Микас 7.1 работать не будет, но дым из монтажного блока не пойдет.
да,микру надо было глянуть,поторопился я.
факт остаётся фактом.я когда батину калину переводил с е-газ на январь 7.2 16клапанов.сначала плотно изучал разницу в распиновке эбу.в датчиках и исполнительных механизмах,а уже потом приступил к переделке.делал на родной проводке перепайкой разъёма эбу и тянул дополнительные провода.
