Осцилограммы ВВ части
Наверное процентов 20 Ланосов ездиют с таким графиком, из симптомов - увеличенный расход, искра есть на всех свечах, но на двух она слабее - глазом это не видно, диагностика ничего не показывает, пока не заедут к диагносту с осциллографом.
Деу Нексия 1999г 1.5 двиг G15MF .
Двигатель работает неустойчиво на всех режимах,множественные пропуски по цилиндрам.
Сняв осцилограмму ВВ части обнаружил неисправность коммутатора ,может моможет кому.
1 ая осцила с неисправностью 2 ая после замены коммутатора
  • 9 месяцев спустя...
Вот десятка с двигателем 1,6 л 8кл. была летом. Долго искал причину (по-мимо этого дефекта был прогар прокладки 2-3 ц. и прогар 2 вып.). Эта осцилка после устранения причин с "железом". Оказался внутренний дефект сдвоенной катушки. Проявлялся только под нагрузкой. После замены - норма.
нужно запилить прошивку как с делатьэто?
Профиль заполняем, тут бомжей не любят!
Я ДУМАЮ ЧТО НУЖНО ЗАПИЛИТЬ СПЕРВА ДВЕРЬ!!!! а потом на эбу тренироваццо!!! :7_5_143: Изменено пользователем bmwti
вот осцилка с мотодок ,неисправна катушка 2-3ц
это газель с 405 дв пробой бронепровода в 3ц
