Газель, Микас 7.1, Е0000580. Заводится и глохнет.
Двигатель заводится, работает 2-3 сек. и глохнет. Отсоединяю плюс генератора от блока предохранителей, завожу, авто работает, подсоединяю плюс, зарядка появляется, глохнет. Ставил другой генератор, Б/У, с ним также. Пробовал так. Отсоединял провод возбуждения, завожу, работает (зарядки нет), газанешь, зарядка появляется, глохнет. Форсунки стоят 0280150560. Вроде должны быть ЗМЗ 6354. Они взаимозаменяемы или нет? Менял ДПКВ, ДПРВ, ЭБУ (подменный Микас 7.2, 31625-11. Пробовал ПО 580 и 601). Давление топлива 3,0 атм., ЭБН на раме. Все массы, плюсы проверил лампочкой 21 Вт. Импульс форсунки почему-то 20 вольт всего.
Скорость по сканеру, в момент запуска 255 км/час.
Можно закрыть.
мало 3 атм для насоса.
С какого перепуга для 405 двигателя с микасом 7 на 580, 3 очка давления в топливной рейке стало мало?
