Советы по чип-тюнингу.
charli
Бензин или дизель
200 проголосовавших
  1. 1. Какие советы по чип-тюнингу более востребованы?
    • Бензиновые авто
      156
    • Дизельные авто
      45
Оригинальное значение - синим, модифицированное - красным. Вопрос о дельте (mod-ori). Или я не понял, о каком оригинале идет речь.
Вот Ваша карта с подписанными осями ( топливо - мг/такт, обороты двигателя, ну и угол коленвала в градусах) и коэффициентами, а подняли в карте угол впрыска топлива.
Спасибо, но даже с Вашей подсказкой я не могу вычислить коэффициент, а как быть в случае отсутствия подсказки и дамоса?
Под "гайдом" следует понимать что-то типа "EDC16 tuning guide"?
Посмотрите пожалуйста, карту 1D72DE 16x15 я правильно определил? Можно "доверять" Винолсу в определении карты?
Ну ты в 2D посмотри , похожа она на ту карту которую ищешь ? А попповоду коэффициентов и осей , это гораздо сложней чем найти карту . Но это мое мнение.
Да винолсу доверять можно, но проверяйте подстановкой коэффициентов, если сомневаетесь.
А насчет коэффициентов и осей, то для EDC15PD, EDC16PD можно брать из этих гайдов.
А с чем я должен сравнить в 2D? Я располагаю только такой информацией, как на вложении.
Из каких "этих", из данной темы?
На 3 стр. темы -посмотрите. Там же положили "разжеванный" eds
Много интересного на www.ecuconnections.com
Изменено пользователем kbh72
Спасибо, такие советы мне не нужны. Читаем "разжеванный eds":
"6. Smoke limiter map:
General:
This map limits the IQ depending on airmass and the current rpm."
"8. Smoke limiter map: :blink:
General:
This map is a calibration map. This map shows how much rotation it takes to achieve the requered amount
of fuel injected. the output of this map is in engine degrees."
Вообще-то меня интересовали мнения по поводу изменений, отображенных на картинках поста #59:
какое значение допустимо в и как его можно априори рассчитать?
Наверное, такие обсуждения действительно возможны только на англоязычных сайтах. К сожалению.
Изменено пользователем 8k65m
https://sites.google...-engine-control
тоже на русском. http://kbh72.narod.ru/remont_avto/EDC.pdf
  • Upvote 1
Пытаюсь изучить этот файл, сравнивая с якобы "профессиональным тюнингом".
1. Drivers wish (8x16) 18669c, 1867f2, 86948, 186a9e, 186bf4, 186d4a, 86ea0, 96fd0, ...., 1977d4 увеличены до 43%, может достаточно 1/3 - 15%?
2. Torqe limiter (20x4) 1d4766.
3. Boost (16x15) 1903c2, 1eaf72, 1eb0ea +2%, до 2095, первая карта без изменений?
4. Boost limiter (10x11) 1906a8, 1eb58 - до 2120, можно ли увеличить до 2200?
5. Smoke limiter (12x16) 18a6b0, 1d64cc - +20% - очень много? Как рассчитать? 15%?
6. Duration (15x19) 1e5074, ..., 1e5800.
Первый вопрос: правильно я определил эти карты?
Вопрос с определение карт остается открытым. Список карт в файле.
VW_Jetta_1.9TDI PD 105.csv.txt
Вот человек предлагал Ols файлы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38334/ , попробуйте заказать ......
  • Upvote 1
Если кто-то обладает информацией по картам для файла из #63, то меня интересует, что находится по адресам
1. 1D42CC 21x1, похоже на карту давления mBar(rpm)
2. 1D4806 - 1D4836
3. 1D486c - 1D48E2
Спасибо.
Точное описания первого пункта не нашел, больше похоже на Torque (NM), хотя точно сказать не могу, а описание второго и третьего пункта нашел во фришных дамосах, по-немецки эти карты отвечают за Kennfeld zur Begrenzung bei Voreinspritzung inaktiv.
Изменено пользователем charli
Спасибо.
Kennfeld zur Begrenzung bei Voreinspritzung inaktiv. Google переводит как "Карта для того, чтобы ограничить предварительные неактивным.
