POTAP 123 Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 Элементная база Января 2112 - 41: DA1 HIP9010 микроконтроллер датчика детонации DA2 TLE4729G Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ)DA3 TPS2814D Драйвер зажигания DA4 LM1815 Адаптивный управляемый усилитель DA5 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA6 HIP0045 Power Driver с сериал-бас управлением (для программируемой подачи питания на элементы cхемы) DA7 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA8? DA9? DA11 TLE4267G управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI) DD2 AM29F010 Flash 1 Mbit (128K x 8) DD3 74HC573 параллельный регистр на 8 DD4 SAF80C509 однокристальная микро ЭВМ DD5 MC33199D Драйвер ISO 9141 (K and L Interface) DD6 NM24C04 Последовательный (2-wire serial) EEPROM 4K (512 x 8) DD7 74HC14 6 шт. инверторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladik Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 DA8 DS2401 silicon serial number с однопроводным интерфейсом DA9 BTS141 полевой транзистор (подогрев лямбды) имеется вопрос :для чего нужна DA8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 vladik сказал: DA8 DS2401 silicon serial number с однопроводным интерфейсомDA9 BTS141 полевой транзистор (подогрев лямбды) имеется вопрос :для чего нужна DA8? Для инженерника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anavto Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 В Микасах 7.6 - это используется для привязки ПО к конкретному блоку... а схемотехника блоков идентична.... сколько не пытался найти информацию - бесполезно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladik Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) adviser2 сказал: Для инженерника а в простом блоке (не инженерник ) для чего стоит? Изменено 19 ноября, 2009 пользователем vladik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladik Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 В 19.11.2009 в 06:07, vladik сказал: а в простом блоке (не инженерник ) для чего стоит? что интересно бывают блоки с ней и без. обяснити для чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eti Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 очень удобное изделие наклеил наклейку - январь отгрузили с завода партию на другой завод стали микасами. унификация. а без DS скорее всего экономия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladik Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 В 31.01.2010 в 21:13, eti сказал: очень удобное изделие наклеил наклейку - январь отгрузили с завода партию на другой завод стали микасами. унификация. а без DS скорее всего экономия. ну а работа с ней и без нее чем отличается? получается заливай все подряд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 1 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 В 31.01.2010 в 21:13, eti сказал: очень удобное изделие наклеил наклейку - январьотгрузили с завода партию на другой завод стали микасами.унификация.а без DS скорее всего экономия. Вы путаете, элементная база разная,хотябы Микас-катушки,Я- модуль,соответственно и управление другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Микас 7.6 и катушки-это что-то новое.Элементная база у М7.6 и Я5.1 абсолютно одинаковая,и они полностью взаимозаменяемые,естественно с соответствующим ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eti Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 20 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 В 31.01.2010 в 21:13, eti сказал: очень удобное изделие наклеил наклейку - январь отгрузили с завода партию на другой завод стали микасами. унификация. а без DS скорее всего экономия. Где здесь конкретно написано Микас 7.6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eti Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Да . И я уже теряюсь в догадках здесь тоже не подписали микас 7.6 одним словом сволочи. дурят народ как хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eti Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 прикрепилось. знатокам мадагаскара. index.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 (изменено) Немного уточню-указанная микросхема,это не что иное,как драйвер К-линии,МС33199D.Без неё не будет связи с диагностикой и само собой никакой речи о программировании тоже не будет.Но машина работать будет.А чтоб из Микаса 7.6 сделать Январь 5 достаточно снести епром и флеш Микаса и залить от Января.Всё работает.Из Января сделать М 7.6 тоже ничего не стоит,но только нужно впаять даллас (если его нет),и восстановить ключ ЭБУ в еепроме с помощью Комбилодера (у Микаса епром привязан к конкретному ЭБУ,и если не восстановить ключ,то машина не заведётся). Изменено 20 февраля, 2010 пользователем Greys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eti Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 (изменено) Уважаемый Greys. если увас есть возможность сравнить блоки в живую. или вы уже сравнивали? подскажите пожалуйста. цепи для куда подключаются ДАД иДТВ идентичны микас 7.6 и я5? (интересуют резисторы подтяжки. МИКАС 7.6 в натурале не имеется сравнить несчем.) Изменено 20 февраля, 2010 пользователем eti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 21 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2010 В 20.02.2010 в 21:21, eti сказал: Уважаемый Greys. если увас есть возможность сравнить блоки в живую. или вы уже сравнивали? Ети,я их не только сравнивал,но и устанавливал.Микас 7.6=Январь 5 (старых выпусков) подетально.Новые Январи отличаются от М 7.6 отсутствием даласа ДС 240.У Микаса эта деталька служит для привязки епрома к своему конкретному блоку.Без неё М7.6 не заведётся.И ещё одно : при замене блоков нужно учитывать,что на более ранних моделях ЭБУ устанавливался контроллер детонации ХИП 9010,а на более поздних ХИП 9011.Прошивки их не совместимы.Существует специальный патч для приведения старых прошивок в соответствие новому микроконтроллеру детонации.Но это врядли нужно,т.к. проще залить прошивку из последних... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmegane Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Всезнающий ALL , подскажите, что за драйвер в SIRIUS D42 управляет клапаном EGR ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
