Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Половина слова "рейсинг"... Не осмелился написать слово целиком...:emot64:
  • Ответов 4,9 тыс
  В 02.10.2010 в 07:49, ledokol сказал:
Обновились некоторые прошивки м73-калина 1.6(303) и классика (327).
Прошивки на новых софтах..
Прошивка классики для блока Автел (а327rd08)-где при заливке другого софта постоянное обнаружение пропусков..
Прошивка классики для блока Автел (а327rd08)_ ДПКВ...
Кто не получил рассылку-пишем мне в личку...
Написал в личку.Покупал прошивку для классики М73 30августа.
Виктор, есть ли прошивки на ВАЗ 2112 2004 г/в 1.5L 16V блок MP7.0? Машина шла на экспорт. Е-2 или Е-0.
Скоро складчина будет на все январи и старые и новые и вс...
  • Upvote 1
Вопрос к Виктору. Прошил на днях Калину и ШевиНиву прошивками B103CU(LR)03_v7.2 и 22YC041S(LR)_v7.2 из последней складчины. У обоих машин появилась одна и таже проблема: через минуту после запуска начинает плавать холостой ход, после полного прогрева все в норме. В чём может быть дело? Заранее спасибо.
Это только при первом запуске.
Я после прошивки первый раз включаю зажигание на минуту(не завожу), выключаю. Завожу, минуту поработает, глушу. А дальше в путь))).
Изменено пользователем yarickson
у меня 4 дня на калине была такая раскачка, на 5 просто поставил стандартную.И проблема ушла.
  В 07.10.2010 в 19:22, domovenok003 сказал:
На некоторых нивах появляется раскачка,там с железом проблемы... А на калине все в норме должно быть.,попробуйте при раскачке пережать шланг адсорбера...
  В 07.10.2010 в 04:12, ledokol сказал:
виктор а м1.5.4 планируете тож туда включить? просто хоть блоки и древние как динозавры но всё же попадаются
Здравствуйте Виктор!
А есть ли у Вас "спортивная" прошивка под Accent 1.5 16v 2008г. блок bosh 7.9.7 (race или другая) ?
  В 10.10.2010 в 08:41, Aleks678 сказал:
Говорить о спорте на стоке...значит слукавить.....вот эта прошивка drive_Accent_е2.bin если бы ее назвали спорт или рейс отвечала бы названию на все сто))
  В 10.10.2010 в 17:37, PARS сказал:
Dave
Вопрос, то не к тебе...
PARS, вы нарываетесь, DAVE модератор и он не одну эту прошку испробовал если так отвечает!!!
И я поддерживаю DAVEa, прошивку drive_Accent_е2.bin спокойно можно назвать Sport_Accent_е2.bin
Изменено пользователем Dave
Прошил знакомому калину прошивкой B103CU(LR)03_v7.2, ни какой раскачки не появилось, ездит уже больше 3 недель, смотрите железо!!!
  • Upvote 1
В принципе добавить нечего,прошивка акцент довольно резвая при этом в меру экономная....
PARS-не провоцируйте злых модеровAllSmail%20%2825%29.gif,заходите в личку за новой прошивкой нивы...
сегодня тоже приходил клиент у него новая калина пробег 2500 тыс жалуется на то что утром идет раскачка оборотов до прошивки этого не было вопрос виктору может что подправить надо в прошивке .прошивка из недавней складчины боша
