Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Просто стереть и записать флеш...все
  • Ответов 4,9 тыс
память обучения ?
Я5,Я7,VS5,Б154,Б7.0-Вообще епром не нужен.Его можно стереть,при включении зажигания он сам пропишится.При записи Я7.2,Я5...,VS5... просто стираем епром и записываем флешь.После установки и влючении зажигания он пропишится.Вот и всё.
Изменено пользователем САНЫЧ
не правильно поняли меня. вопрос был - для чего стирать? чтоб сбросить память обучения? думаю, правильнее ответит Виктор
Здравствуйте!!! Сегодня залил i205LX54_v7.3. БОМБА. По расходу не скажу, клиент скорее всего потеряется (залетный). У него ДК умер.
Вопрос решен! Всем спасибо за поддержку и понимание! Виктору (Ledokol) особенно за поддержку. Прошивка супер. Может и мой "горький опыт", а точнее невнимательность!, кому пригодится. Сегодня попробовал еще на одной машинке, но только в таком порядке: стер епром, стер флеш, записал флеш. Не авто - РАКЕТА!!! :happy:
В епроме окромя таблиц накапливается еще всяко разного мусора... Не трогая епром заливаем флеш и начинаются разные конфликты в написании таблиц.
Инициализация с подобными нечистотами сделать ничего не может,поэтому просто стираем епром...
Можно залить чистый епром соотв. софту прошивки,при работе с некоторыми прошивками может и это понадобится...
спасибо Виктор за полноценный ответ. ещё вопрос. если сканер позволяет - не достаточно ли очистить эти таблицы?
Добрый вечер Виктор ! Залил А5V03L25(LR) работает на ХХ мягко , но под нагрузкой идет подергивание ,как будто топлива мало. Было такое недавно насос новый поставил. Сканматиком диагностирую :длитель. вспрыска 2.62. массовый расход 13 .цикловой расход 137 часовой расход топлива 0.98. Скажите так должно быть или что неисправно.
Епром снесите!
Что то массовый великоват...
Здравствуйте!!! И так:
Сегодня поставил new i203LX53_v7.3 до этого стояла new i203LX53. К железу претензий нет. Авто 2114. На ней откатываю все прошивки. Отличия:
new i203LX53_v7.3:
- двиг на холстых даже не шелохнулся, работает ровно.
- просит дроселя
- динамика на высоте
- 200 км/ч не идет всего 185 (new i203LR53_(dm)_v7.2 200км/ч ложит смело)
- по БК средняя скорость 139 км/ч расход 7.1 л/км ( только трасса)
Катаемся дальше.
Изменено пользователем dimka112
  • Upvote 1
Обновил всем -7,3 -январь передний привод отзывы только положительные,
классику(клиент залётный) залил LX -2 минуты и холостой поднимается до 1500-1800об -динамика отличная -не у кого не было такого?
Вопрос к автору -на А-Январь 5(поставил на Славуту -извечная проблема по ДК и микас 7,6 в мусорку) по ДАД (без ДМВР) нет?
new i203LX53_v7.3:
- просит дроселя
Катаемся дальше.
Повторюсь, за педалью идёт послушно, расход потрассе порядка 6 литров, запуск (2 дня -16,-23) с полоборота, расход в городе порядка 9, при движении в основном на 3 передаче- 17км за 20-30минут(среднюю скорость можете подсчитать) :AllSmail (6):
СПАСИБО ВИКТОР!!!! :post-6:
Кстати парни про новый софт м73 DB04 точнее наверно про сам блок...
Прошивки готовы,стали поживее в частности приора теперь бежит бодрее чем с 797+...
Суть в следующем,при настройке калибровок обнаружились негативные моменты в работе этих блоков-
Имея 3 блока приоры с заводскими софтами DA01,DA02 DB04 залив во все одну и ту же прошивку на софте DB04 получаем разный холодный пуск,вернее на DA01,DA02 заводится хорошо,а вот на DB04 заводится дольше...
Всяческие манипуляции с калибровками и епром не дали результата,прихожу к выводу что проблема именно в блоке... С подобным столкнулся и на блоке 317DB04...
У кого какие соображения?
Еще..,заливая прошивку на старом софте в (некоторые) блоки где заводская DB04-наблюдайте за УОЗ,при повышении оборотов УОЗ тупо падает в район ХХ и висит прямой полосой,при этом все остальное нормально работает... Замена епром опять же не помогла...
317DB04 сам по себе контроллер гавённый.У кого он стоит все мучуются с заводкой,особенно на холодную,потом в течении дня вроде нормально.В 308DB 04 если залить DA 02 идёт детонация сильная.Короче сами контроллеры сырые(говённые)
Как раз залил сегодня...детона нет...чел уехал довольный...новый БОГДАН
