f2n Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 В 02.08.2014 в 22:01, Putinka сказал: F2n, никакого смысла опускать обороты нет. Двигатель будет колбасить. Обоснуй. Я сканером опускал до 700-работает ровно и нормально реагирует на небольшую нагрузку(фары). В моём конкретном случае 720-730 будет, думаю, в самый раз... Вот появился вопрос к Виктору-при разгоне интенсивном тоже прослушивается кратковременная детонация в районе 2800-3000 оборотов.Заправки менял-не помогло. Пробег на прошивке 320 км. Забить и ездить?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 08.08.2014 в 22:59, f2n сказал: Обоснуй. Я сканером опускал до 700-работает ровно и нормально реагирует на небольшую нагрузку(фары). В моём конкретном случае 720-730 будет, думаю, в самый раз... Вот появился вопрос к Виктору-при разгоне интенсивном тоже прослушивается кратковременная детонация в районе 2800-3000 оборотов.Заправки менял-не помогло. Пробег на прошивке 320 км. Забить и ездить?... На 700-730 оборотах у вашего мотора будет масляное голодание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 В 30.07.2014 в 06:56, Altol сказал: Пролистал всю тему- ответа не нашел, хотя подобный вопрос уже был. Подскажите по прошивке Outlander 3- 2,0л. Что изменяется после чиповки? Тупой вариатор уже достал- не едет машина. И бензин жрет 15л. Отзывов на прошивку почему-то практически нет. Описания, тоже не нашёл (может не там ищу? :(). На каком-то форуме пишут, что прошивки от Ледокола требуют 98-100 бензин и звенят пальцы. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так? А динамика изменяется? А расход? Заранее благодарен за отзыв. п.с. Подскажите, где можно прошиться в Черноземье? Как раз у меня подоспел отзыв об Outlander 3, на днях прошил такую машинку знакомому, правда мотор там 2,4 CVT, друг остался очень доволен ))) расход по городу падал до 2 л при спокойной езде, при тапке в пол упал на 1л по сравнению со стоком. Ну а на счет динамики он просто офигел. не думал что получится такой приход. на любой передаче до самого конца вжимает в седушку, его слова. Так что Витя как всегда держит марку!!! Советую прошить не пожалеете. Сейчас еще клиент с Outlander XL должен отзыв оставить, но думаю как всегда клиент останется доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 XL тоже зачетно едит!!!и расход на пару литров ниже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f2n Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 В 09.08.2014 в 11:13, alx_tom сказал: На 700-730 оборотах у вашего мотора будет масляное голодание То есть производительности масляного насоса даже на новом авто не хватает на таких оборотах(другими словами -архаичная конструкция мотора, в целом, и системы смазки-в частности?). Это статистика или предположение? Голодание распредвалов? Я .правда, не в курсе по Ладам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driftlada Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 В 11.08.2014 в 08:44, f2n сказал: То есть производительности масляного насоса даже на новом авто не хватает на таких оборотах(другими словами -архаичная конструкция мотора, в целом, и системы смазки-в частности?). Это статистика или предположение? Голодание распредвалов? Я .правда, не в курсе по Ладам... Вам человек совершенно верно сказал, 1. давление масла ниже 2. тахометр автомобиля не есть точный прибор, иномарок это тоже касается, сколько раз было, когда приезжает человек и показывает на тах, мол смотри обороты 500, подключаю сканер обороты 650-700. Только это не 4х цилиндровый моторчик, а 6ти. 3. циркуляция охлаждающей жидкости 4. генераторы в запчасти идут, некоторые и на 900 заряд не дадут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 В 11.08.2014 в 08:44, f2n сказал: То есть производительности масляного насоса даже на новом авто не хватает на таких оборотах(другими словами -архаичная конструкция мотора, в целом, и системы смазки-в частности?). Это статистика или предположение? Голодание распредвалов? Я .правда, не в курсе по Ладам... Я вам серьезно ответил что на 700 оборотах будет голодание учитывайте что это мотор ВАЗ а не иномарочный мотор.Если хотите померийте механическим манометром давление масла на ХХ и увидити сколько будет давление на 700 оборотах и на 880 оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSB31 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 доброго всем времени суток, заранее извиняюсь если вопрос уже был, но 200 страниц форума не осилю ) есть такой сайт http://chip-tun.ru там есть прошивки от разных авторов, одну из которых я у них и приобрел (Ледокол для лачети 3BHL 1.4 "Lacetti_1.4_3BHL_2.bin") прошил ее самостоятельно изготовленной галлетой. В принципе изменения в положительную сторону есть, но смущает то, что сделав в тотал командере побайтное сравнение слитых с моей машины калибровок с полученной прошивкой обнаружил, что отличий не так уж и много - штук 10 по одному два байта и 3-и области по гдето 100 байт, все остальные почти 32 килобайта полностью идентичны. Я может и ошибаюсь, но думал что должно быть поболее отличий. Соответственно вопрос - настоящими ли прошивками торгует этот сайт? и если нет где есть возможность приобрести настоящую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Заполни профиль ! А по сабжу , ты лохонулся ! Авторские прошивки Виктора находятся на его сайте ! http://motor-chip.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSB31 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 В 11.08.2014 в 19:18, JohnFirst сказал: Заполни профиль ! А по сабжу , ты лохонулся ! Авторские прошивки Виктора находятся на его сайте ! http://motor-chip.ru/ спасиба ) в принципе с самого начала сомневался, но решил, что 400 р - не деньги за попробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 http://motor-chip.ru/proshivki-chevrolet/lacetti/622.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSB31 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 эмм...даж не знаю что теперь сказать отличие того чту купил за 1620 р от той что купил за 400 еще в 10-и байтах.... вы на до мной специально поиздевались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Я вам в личку написал сколько(сотни адресов) и какие отличия)) Не нагоняйте страстей,вам человек правильно подсказал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emer2131 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Здравствуйте. В motor-chip.ru есть прошивка b120er16 (нива 1.7) подойдет ли она к ниве 5 дв., двиг. 2130i (1.8 c дф, евро 2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto102 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Здравствуйте, А почему в магазине нет программ под стандартные нормы? только Евро-2? нужны бывают на новые машины стандартные нормы а нет в магазине, можно добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Altol Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Парни! Неужели нет никого в Липецке или рядом, кто прошьёт Аутлендер 3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 В 12.08.2014 в 19:00, emer2131 сказал: Здравствуйте. В motor-chip.ru есть прошивка b120er16 (нива 1.7) подойдет ли она к ниве 5 дв., двиг. 2130i (1.8 c дф, евро 2) Здравствуйте. В магазине прошивки для старой и новой аппараток,выбирайте для вашего блока соответствующую. В 13.08.2014 в 06:05, auto102 сказал: Здравствуйте, А почему в магазине нет программ под стандартные нормы? только Евро-2? нужны бывают на новые машины стандартные нормы а нет в магазине, можно добавить? Все,что есть,предоставлено в магазине. Все анипуляции с прошивками -через личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Первый раз восползовался интернет-магазином сегодня.Переживал что долго ждать придется.Ан нет,все понравилось :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Купил недавно прошивку 31А232 для мицубиси аутлэндер на сайте мотор-чип.ру, прошил свой аут. Динамика немного улучшилась, расход остался прежний, в общем в этом плане все устроило (в сказки про конский прирост мощности и снижение расхода на 50% не верю). После прошивки через день загорелся чек с ошибкой Р0125 Feedback system. Вторые лямбды пробовал отключить-без изменений. Если стереть ошибку, загорается снова через несколько часов, а может и день не гореть. Обращался в техподдержку на сайте, но там толком ничего не ответили. Вот решил здесь обратиться с вопросом в чем может быть проблема и как ее решить. Лямбды менять не предлагать-все четыре исправны. До прошивки никаких ошибок не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Пишите в личку номер заказа и свой емейл,разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
