Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Бензиновую. Если ДК ругается нужно настроить газ всего навсего..
Блин, а я уже газовую влил... Газ настроил после прошивки. Странно тогда что человек не вернулся, даже поблагодарил на следующий день, машина едет отлично. Придется переделать походу
  • Ответов 4,9 тыс
Прошивок моих на 9 лансер ни у кого нет.
Интересное заявление.. В принципе как кому угодно..:laugh:
Точнее нет вообще...
Есть конечно (Ледорол, Ледомор,ЛЕДОЛОХ) можете купить. Под этим брэндом много что пытаются продать.Он же сказал что его прошивок на 9 нет ни у кого.О как!!Но это не значит , что нет у Виктора!!!
2 года назад я откатывал прошивку на своем предыдущем 9 лансере с тех пор ее и заливаю всем.
Сегодня провёл эксперимент с М74 в котором была заводская прошивка I144CC03 :post-7:
Залил туда тестовую Виктора I144CD04 c3 -это прошивка с блока в котором горит пред ГР,если не свою прошивку зальёшь.
Результат положительный! Машина заводится и прекрастно ездит без всяких глюков!
Вобщем получилась одна универсальная прошивка на все ЭБУ для калины :post-4:
Теперь пред ГР при заливке не той прошивки гореть не будет!
Пока завод не придумает что-нибудь новое :wink:
  • Upvote 1
Саныч,чего у тебя горит не пойму?Заливал и так и сяк никакие преды не горят.
Почитай выше! Пошли новые блоки в которых свои прошивки,а иденты одинаковые. Сам не поверил что из-за не той прошивки горят преды.Проблема есть!
Она теперь решина!!! :AllSmail (6):
Ужасы какие-то)) а чего там решать -то ? если даже предположить ,что такая трабла имеет место быть нарисовать на родной недолго,опять же тупо перекинуть калибры.
Если карты есть..да не проблема....
Лансер 9 может кто прошить(от Виктора) в Ставрополе
тел в личку.
Извиняюсь тупанул
нужно на 10 лансер
Сентябрьский выпуск машин ВАЗ там стоят блоки новой апаратки вот и горят преды
Добрый день,
столкнулся со следующей проблемой, калина с блоком М74, прошивка в блоке I444CD04.
Замена на I444LR04_v7.5 от Виктора выдает интересный результат: после включения зажигания насос работает постоянно, стартер не включается,
откат на считанную прошивку - все работает.
Где подвох? :-)
Калибры переносили в сток? или залили виктора?
Здравствуйте скажите пожалуйста а что меняется при переносе я переносил с Виктора опять же в Виктора залил и все нормально прогр.СТП 3.21 просто я новичок еще незнаю
При переносе софт остается родной меняются тока калибры.
Спасибо понял
Спасибо всем. Проблема решилась переносом калибровок на считанную прошивку (отдельное Спасибо Виктору за помощь!),
сам исполяемый код прошивки иной.
