xoxol1984 Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Виктор а как с еепромом на этих блоках не трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 В 15.11.2011 в 05:25, xoxol1984 сказал: Виктор а как с еепромом на этих блоках не трогать Епром без надобности можно не трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amv Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 А 7.9.8 ни кто Чип Лодырем не писал? Не каких косяков нет? (Модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ M 7.9.8 и MG 7.9.8 через диагностический разъем OBDII) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox_87 Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Вот я тоже думаю брать его и доп модули или все же вложиться на модуль для комбика. Еще очень интересует, как он с закрытыми блоками Bosh с процессорами TC1762 (boot-mode, а/м ВАЗ, УАЗ, Hyundai, Kia etc...) работает??? Ребят, если кто шил данные блоки чип-лодырем отпишитесь...есть косяки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusting Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Обновлен комплект ВАЗ 7.9.7 до версии 7.4 Обновление платное или мне не прислали просто? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 В 15.11.2011 в 19:09, amv сказал: А 7.9.8 ни кто Чип Лодырем не писал? Не каких косяков нет? (Модуль предназначен для записи FLASH памяти ЭБУ M 7.9.8 и MG 7.9.8 через диагностический разъем OBDII) В основном только им и пишу. Если блок прилег (уснул) при записи калибров то повторно пишем фулл и получаем живую машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Платное.Будет доступно после складчины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 В 16.11.2011 в 17:50, ledokol сказал: Платное.Будет доступно после складчины. Ачто где-то есть складчина на эти блоки, или придвидится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Складчина идет по корейцам сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhdanov69 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Пр новую складчину на комплект для корейских авто: удивило, что написано "комплектация Евро 2". Киа Сид изначально шли Евро-4. Или я что-то не до понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Ну а что мешает из е4 сделать е2? Изменено 17 ноября, 2011 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyaga Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Парни,посоветуйте на приору 1,6L16V, ГУР,бош797+.Вместо B174DR04. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 В 17.11.2011 в 09:00, sanyaga сказал: Парни,посоветуйте на приору 1,6L16V, ГУР,бош797+.Вместо B174DR04. Спасибо. B11KSS(LR)01_priora_v7.3.bin к Виктору обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 В 16.11.2011 в 17:50, ledokol сказал: Платное.Будет доступно после складчины. Виктор и всем всем привет-несколько вопросов-я постоянно вертюсь как белка в колесе,не успеваю следить за обновлениями и складчиной,комплекты приобретаю через личку,что я теряю в таком случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) В 17.11.2011 в 14:49, ledokol сказал: Ничего. значит насчет обновлений опять в личку? и какие плюсы в обновах Изменено 17 ноября, 2011 пользователем dil73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Складчина на 7.9.7 и 7.9.7+ предвидится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 В личку. Складчина не предвидится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Виктор, вопрос такой, на приоре А317DA02 нужно было убить иммо, просто сделал очистить епром как на Я7.2 опенбоксом,он там все FF делает или определенную часть.И теряется ли адаптация блока при чистке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Не все. Опен умеет иммо убирать корректно.На счет таблиц надо посмотреть,если честно-не думал об этом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
