Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Ledokol, надеюсь в личке вы не отвечаете не принципиально. Я отправил вам такой вопрос. На блоке M73 (родная прошивка) авто ведет себя хорошо, никаких проблем (мне только расход не нравится)...январь 7.2 родная прошивка также хорошо себя ведет...ваша прошивка - немного неровные холостые (двигатель работает как бы волнами)...при движении на первой или второй передаче без нажатой педали газа вообще кошмар - дергается, невозможно ехать (m73 и на родной я7.2 такого нет!)...плюс в некоторых моментах из малых оборотов на большие выход также с подергиванием...как это можете объяснить?? показатели все в норме. диагностика ничего не выявила (да и на других прошивках и блоках ведь нормально)
Здравствуйте. я извиняюсь я тоже перешол с м73 на январь 7.2 и у меня была дерготня поднял ( смещение оборотов хх в движении) с 0 до100 и стало нормально.
Спасибо. попробую.
Вот скидываю результаты диагностики. обратите внимание на напряжение дмрв на зажигании и !!! состав смеси на двух картинках (3 и 4% дросселя) - она больше 15...это нормально или получается бедная смесь? если да то куда копать?????? И вообще в целом проанализируйте данные кто может. благодарю.
Параметры двигателя и ацп.doc
  • Ответов 4,9 тыс
Спасибо. попробую.
Если мотор работает ну как-бы не хочет работать ...Причем автор???давай зададим вопрос физикам???СЛЫШЬ ФИЛАТЕЛИСТ А ЧТО У МЕНЯ МОТОР НА ВОДЕ НЕ РАБОТАЕТ??? Я ДЕНЬГИ ОТДАЛ..ну не работает...Если ты уважаемый приехал на прошивку мотора дохлого ,или не настроенного выкинишь капусту и все..Ты не обижайся механику проверь ВСЮ.., а потом спроси у автора ,у меня насос не качал , а я вашу прошивку ставил и она не поехала!!Вот ты гад Витек ( типо это не учел)
Изменено пользователем Норд
Норд ты проспал что ли? я уже писал что явных причин для неровной работы нету понимаешь? также написал что кому не составит труда может помочь мне в решении проблемы. Ты жопу с пальцем вообще сравнил. Тем более выше писали что проблема устранилась путем изменения "смещение оборотов хх в движении) с 0 до100 и стало нормально". Так что если хочешь выслужиться перед автором, то делай это хотя бы адекватно. Я лишь просил помочь разобраться. Если можешь помочь - помоги, если нет - к чему весь твой смутный текст ты сам хоть понимаешь?
Прекращайте перепалки устраивать в этом разделе!
Десятки человек говорят,что нет дерготни с этими прошивками..На них ездит сотни,а может и тысячи человек-это есть показатель.
Выше вам посоветовали,что проверить.
я проверил. ацп дпдз перепадов нет. вв не пробивает нигде. прикрепил данные диагностики. посмотрите..какие есть идеи?
здравствуйте.может просто заменить дпдз попробовать,он копейки стоит,и еще,Вы сами блок прошиваете или кто другой?
сам. есть какие то нюансы о которых я не в курсе? при прошивка ипром стирал
Кстати если это поможет, то при резком, не сильном (дроссель при этом остается 0%) нажатии педали газа обороты поднимаются где-то до 1300 оборотов и падают. думаю так не должно быть.
я так понял,Вы считаете,что виновата прошивка,а остальные подхалимы хвалят автора и тщательно скрывают от него,что на его прошивке все плавает и дергается?
Сам то понял что написал?Вы бы батенька обсудили это в разделе ДИАГНОСТИКА........
при нажатии педали думаю так не должно быть.
Конечно же так не должно быть при исправном ДПДЗ.Зато написали что авто полностью исправно
Изменено пользователем Serga
Вить, вижу ты тут, скажи для начала, этот человек приобретал прошивку у тебя? Вопрос к человеку, что за мотор-то, я не понял, 1.6 или какой? Смесь 15.38 это по УДК или по ШДК?
разбирающийся побежал дпдз менять!ему некогда
Писал выше. 1.6 мотор. УДК ШДК? Я так понял ДК вконце это датчик кислорода. какие могут быть два варианта если в е-2 один ДК?
Корел...я не пойму...что не так? Такой умный ты да?
Ну судя по вашему посту состав смеси взят из таблицы состава смеси в прошивке, УДК - узкополосный датчик кислорода и ему неведомы смеси беднее 14.7, ШДК - широкополосный. который имеет расширенный диапазон измерений. Так как вы думаете. состав 15.38 взят откуда? Я ездил на этих дросселях на составах беднее и не дергалась машина. Вы точно брали прошивку у Виктора???
Я одного не пойму...вы все столько сообщений написали...лучше по делу бы что написали раз опыт так и льется через края...
Прошивку брал 100% у Виктора. Он подтвердит это дело времени, которое мы можем не терять если есть мысли по поводу вопроса...
уахахах)) я не понял....так вы меня проверяете на знания или что? я тут не с кем не соревнуюсь. сами говорите же что только ШДК подходит и сами спрашиваете УДК или ШДК..мы в третий класс играем??
21114-1411020-32 SAMARA-1.6L,8V LR57 22.11.2009 DRIVE ledokol
я не пойму, то разговор про М73, то про январь 7.2, те иденты что вы выложили ----- когда эта прошивка куплена?
De-nys дергания в основном при трогании...и на нулевом дросселе...
Вначале осени примерно. где ты видел что проблемы на блоке m73??
