Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
По моему на данный момент мы говорим про атмосферные моторы...
Если интересно, могу выложить графики до и после чипа турбодизеля.
  • Ответов 4,9 тыс
  В 22.07.2014 в 16:28, ledokol сказал:
Я вам подробно написал,как "дебет с кредитом" свести.Если хотите получить приблизительные,средние показатели прироста в процентах,то обязательно учитывайте разницу литражей в тех же процентах.
Если честно, не до конца понимаю смысл фразы...
Какая разница какой объём у мотора? Если он атмосферный, то там будь хоть литр, хоть пять литров, прироста больше 5-7% не получить. Больше можно, если двигатель изначально на заводе задушен. Разве не так?
PS. Не подумайте, что я умничаю или пытаюсь что то доказать. Как я уже говорил, я только начинаю вникать во всё это. И мне это реально интересно.
2Sank, не понятна цель вашего диспута с Виктора. Вы хотите большего прихода с попсовых малолитражек или обвиняете автора в "шулерстве". Не забывайте, что показатели на дино будут очень зависеть как от качество топлива так и климатических параметров: прирост момента/мощности будет больше в случае с чипом в лучших условиях для мотора.
Зато как красиво можно "нарисовать" моментную полку в широком диапазоне ВСХ. Чем так хороши многоцилиндровые моторы? Эластичностью!
Это не диспут, а цель, выяснить, его это прошивка или нет. Если его, то я считаю, что в ней есть что доработать, и почему бы не сделать это совместными усилиями. Думаю польза от этого была бы всем. Если не его, то я скажу человеку, что его просто обманули, продав не то, за что он заплатил деньги и предложу попробовать оригинал от автора напрямую.
На счет атмосферы да, полка момента там просто шикарна.
  В 22.07.2014 в 16:32, Sank сказал:
То о чем вы "по вашему" понятно только вам и графики интересны только вам из-за не понимания или не желания того,для чего они вообще существуют..
Если вы внимательно прочтете все сообщения в этой теме начиная с первого вашего, то наверняка узрите,что сие есть навязывание набросков уже изобретенного велосипеда.
Вы не желаете видеть разницу между кислым и пресным сравнивая 5л мотор где пик момента близок к 2000об и 1л, где тот же пик близок к пику мощности..
На счет последнего: С этого и нужно было начинать))) Прошивки у меня в готовом виде и я их (очередной раз) не обозначаю совершенством с НЕРЕАЛЬНЫМ приростом,нет,все на гораздо скромнее и в рамках разумного.
Тюнинг подразумевает бескрайние просторы для демонстрации знаний,опыта,смекалки и прочего.,дерзайте,прибавляйте мощность,радуйте людей!
П.С. И все же для того,что бы не путаться в цифрах)))),прислушайтесь к моему первому совету.
За сим,разрешите откланяться. Есть на главной странице форума раздел о курсах обучения,там этот разговор будет более "к месту".
Доброе время суток подскажите по прошивке что из ваших можно поставить, конфиг таков:
ВАЗ 21102 без ДК
ЭБУ Январь 5.1.1 - 71
ГБЦ портинг 32-30
выхлоп 4-2-1
дросель 52
в дальнейшим будет ресивер и вал от ОКБ Двигатель 52
Онлайн прошивка конечно хорошо но авто без ДК
Здравствуйте.
Здесь прошивки только для стандартных моторов.
  В 28.07.2014 в 07:28, ledokol сказал:
Здравствуйте.
Онлайн не сделать так вот попробовать подобрать хоть что то
Пролистал всю тему- ответа не нашел, хотя подобный вопрос уже был.
Подскажите по прошивке Outlander 3- 2,0л.
Что изменяется после чиповки?
Тупой вариатор уже достал- не едет машина. И бензин жрет 15л.
Отзывов на прошивку почему-то практически нет. Описания, тоже не нашёл (может не там ищу? :().
На каком-то форуме пишут, что прошивки от Ледокола требуют 98-100 бензин и звенят пальцы. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так?
А динамика изменяется? А расход?
Заранее благодарен за отзыв.
п.с. Подскажите, где можно прошиться в Черноземье?
Заполните профиль полностью для начала...
  В 30.07.2014 в 06:56, Altol сказал:
Приезжайте ко мне.
Всем доброго дня!
Вопрос к Виктору(Ledokol)- чем обусловлено поднятие уровня оборотов ХХ в твоих прошивках против стока (880 против 830), ведь авто (Гранта -двигатель 21126) нормально работает и при оборотах 700-720. Это связано с конструктивом мотора или что-то ещё? Вопрос мой связан с тем, что уровень оборотов ХХ на иномарках, как правило, лежит в диапазоне 630-700 об. при мех.коробке и 750-800 при автоматической. Во-всяком случае на японках так(Гранта-первая отечественная машина во владении). Сильно не морщит такой высокий уровень оборотов, но как-то режет ухо.
Прошивку I464GF02_E2 закатал вместо стока , первая поездка -приход почувствовал: прогревные повыше-1200 (было 900-1000),обороты поднялись на холостых, динамика выше явно и на 4 передаче ускорение есть, при разгоне интенсивном и при переключении заброса оборотов нет . Теперь надо поездить -притереться -почувствовать разницу.
Поднятие оборотов обусловлено просьбой пользователей. Моторы не все одинаково идеальны,поэтому и ХХ на всех разный.Мало кто лезет в новые моторы для регулировки зазоров и прочего.Не большое поднятие оборотов компенсирует некие "железные" огрехи,это в пределах нормы.
  В 31.07.2014 в 05:27, ledokol сказал:
Виктор, спасибо за пояснение, в связи с этим ещё хотелось бы уточнить-если возникнет необходимость-можно ли будет попросить тебя (как вариант) скорректировать в прошивке обороты ХХ до уровня 720-730? Прошивку покупал буквально на днях через инет-магазин.
Да,конечно.Пишите в ЛС номер заказа и конкретные цифры для реализации в прошивке.
  В 31.07.2014 в 08:01, ledokol сказал:
Спасибо, понятно
  В 30.07.2014 в 09:55, albert73 сказал:
Приезжайте ко мне.
Далековато мне до Уфы...
Поближе к Липецку нет мастеров?
  В 30.07.2014 в 07:00, ALKOPORT сказал:
Профиль заполнил. Можете подсказать по моему вопросу из поста http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843/page__st__3980#entry633324
F2n, никакого смысла опускать обороты нет. Двигатель будет колбасить.
Здравствуйте.
Работаем в этом направлении.
